查看: 8934|回复: 76
[电脑] 热风枪与南桥的不解之缘,徒手拆除Q87南桥
发表于 2023-7-13 16:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾电脑的垃圾佬,很多人都会说热风枪是不能干南桥的。这是个事实,也不是,因为没有提到各种前置条件。
工具条件:楼主只有一台YIHUA品牌959无刷风枪,连预热台都舍不得买。
板子情况:粗略分类一下:
A。比较好质量的品牌机,品牌主板,像传志哥家的很多是微星代工的主板,电路板PCB是8层,高温无铅锡的,热风枪无法均匀加热,板子和南桥其中需要选择保留一个,挂掉一个。
B。寨板4层PCB+有铅焊锡的情况下, 热风枪拆焊南桥,简直和上下车一样(?)方便。(垃圾佬朋友们今天翻车了吗2333)
吐槽:对于业余垃圾佬,寨板,138度低温焊锡笔记本之类的,又容易脱焊,还最适合风枪维修,容易被捡漏,没什么好反驳的。敢反驳的人一定是买了BGA焊台,准备赚维修钱的!
本次发帖,讲述情况A的真实故事。
前面的故事在拆机乐园,我发现我的柳传志哥小主机3.3V  DUAL电源严重短路,南桥原因明确
这次就请他下来
1,
加热之前,务必拆掉板子上的CPU,内存,网卡等等,U座打开,全程不要碰U座以免杯具
如果加热的区域附近5cm范围,有电解电容
务必请他先走开(如图下方),也可以考虑请他去辣鸡桶
固态电容,不在正下方吹,基本都没事
2,
预热
即使没有预热台,拆焊这种板子,也要预热
用风枪调到300度或者350度,南桥正反面都要吹,别盯着一个地方,要慢慢绕圈,来回的吹
尤其是那些用直风枪850系列的朋友,只要你对着哪里一直吹,一下就是个蚊子包出来
无刷风机的安全很多,但如果一直不动超过30秒,肯定也会搞事的!
关于助焊剂,就像你平常拆小芯片一样,放点助焊剂在南桥下面,别太多!太多会需要高温加热
3,预热以后,因为是需要保板,丢掉南桥,
(因为板子是无铅高温 用烙铁焊几下可以感觉出来的!)
温度增加至 388 度
现在就近距离对南桥吹,新手就吹30秒南桥,翻过去吹10秒背面
对南桥狠一点,靠近近吹,背面离远,防止股包!
这个过程还是需要绕圈,不然结果就是东西没下来,板子先鼓一个大包
一定要告诉自己,南桥就是一个普通的芯片,大一点儿的
我们平常取Bga怎么取,在高温加热过程中,
拿一个镊子,轻轻戳他,动了,
加热别停,继续轻轻戳,确定他没有粘连
然后是夹起来还是戳边上去,按你的喜好去吧
新手戳了不动,脑补芯片底下带胶,生拉硬翘就是掉一大堆点
没什么诀窍,技巧就是保持均匀加热别停,碰一下,明显感觉动了,那马上就是拆了
烙铁清理焊盘
结果:
主板正面:掉点 0 个!(NICE!)
主板背面:掉件 0 个!(DOUBLE KILL)
南桥:掉点2个
现在来检测南桥正面的电容
只有 1个电容短路
其他都很正常
这些电容分别连接到南桥内部的各种电路
说明其中只有某个部分坏了,但是3.3V电源都并接在一起,
无法单独去掉那个功能,说人话,就是他坏了,但很可惜
现在来检测主板3.3V DUAL
已经不再是0,说明其他部分没有短路了。
清理后的焊盘和背面
后记:
由于去买南桥芯片非常贵,要60r
这个板子就暂时搁置了。
如果有朋友要焊回去
切记使用138或者183的低温焊锡!
拒绝高温,从垃圾佬做起
参与人数 6家元 +150 收起 理由
x067 + 30
miqi328 + 30 謝謝分享
兔包公 + 30 以資鼓勵
nokia5320 + 15
e.woods + 15 認真發帖
发表于 2023-7-13 16:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:10:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 18:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 18:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 19:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 20:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 20:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 21:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 21:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 22:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 22:19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 22:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 03:04 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
