查看: 1902|回复: 9
电瓶充电器,电源芯片供电不稳!
发表于 2023-7-14 11:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!自动识别24V12v电瓶充电机,放久了,上电没反应,拆开看看前级电容容量低!后级电容鼓包!换了之后还是没反应!检查电源芯片供电不稳,在11V至15.5v跳变!输出没有电压!
用直流芯片给16v以上可以工作,但是充电不转灯流水灯不亮,接上电瓶也能识别12v,有叽叽叽的叫声,有充电电流300mA左右
这是上直流
发表于 2023-7-14 12:12:07 | 显示全部楼层
老电视机的电源芯片,,估计现在是白菜价了。
 楼主| 发表于 2023-7-14 12:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有卖拆机的,说是进口的
发表于 2023-7-14 13:14:35 | 显示全部楼层
STR啊,好老的芯片
发表于 2023-7-14 15:10:21 | 显示全部楼层
没有调流旋钮
发表于 2023-7-14 15:13:18 | 显示全部楼层
这做工,够差的~~
建议描一下前级电路,先换辅助绕组给芯片供电的滤波电容试试
发表于 2023-7-14 16:10:26 | 显示全部楼层
检查电源芯片供电电容
 楼主| 发表于 2023-7-14 19:10:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2023-7-14 15:13
这做工,够差的~~
建议描一下前级电路,先换辅助绕组给芯片供电的滤波电容试试 ...
换了,还是不行!
发表于 2023-7-15 21:30:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三串电池不加板子?
 楼主| 发表于 2023-7-15 23:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2023-7-15 21:30
三串电池不加板子?
那是模拟12v电瓶,不是给它充电
GMT+8, 2025-8-29 04:58 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
