查看: 5375|回复: 18
[手机] 红米note8更换屏幕总成
发表于 2023-7-17 00:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,家人的红米note8手机触屏失灵,无法正常使用。更换手机,备份数据后,一直在那儿放着。刚好这个周末有时间,由于这款手机的触摸和显示是一体的,个人无法单独更换触摸屏,于是提前在某宝买了一副红米note8屏幕总成,屏幕总成到货后,商家已送必要的拆机工具,尝试自己更换。
先拆后盖,吹风机或热风枪,沿手机后盖边缘吹1-2分钟左右大概烫手的感觉,软化后盖与中框之间的粘合胶,用拆机薄刀片(我这用的修眉刀片),沿后盖与中框之间的微小缝隙,撬入,轻轻地划一小段,用塑料拆机片沿后盖的边缘放入后盖与中框的缝隙中,轻轻地多划几圈,注意不要误伤后盖指纹排线,即可取下后盖,顺便用镊子清理后盖边框里的残胶。
拆开后盖的样子,顺便清理后盖边框里的残胶
取下主板盖板和尾插盖板
断开电池连接,取下原屏幕排线,安装新屏幕排线,连接电池排线,测试新屏幕总成
经测试,新屏幕总成功能正常,取下新屏幕排线,准备拆除已损坏的原屏幕总成。吹风机或热风枪,加热屏幕的边缘,软化屏幕与中框之间的粘合胶,感觉烫手即可,用拆机薄刀片沿屏与中框的微小缝隙轻轻地划一圈,用塑料拆机片沿刀片划开的缝隙,多划几圈,即可取下屏幕总成。
用镊子,清理一下边框边缘的残胶,方便接下来的粘合。在网上看,有说这胶还行,就用了这个,透明的。
打胶时尽量均匀,也不要太多,不然屏幕贴上会冒出来。打完胶,装上屏幕,沿屏幕边缘均匀轻轻按压一圈。接下来,接好屏幕排线,电池排线,装好主板和尾插的盖板。沿后盖边框均匀打好粘合胶,接好指纹排线,最好测试一下,看功能是否正常,无异常后,盖上后盖,沿后盖边缘轻轻按压一圈。
最后,用橡皮筋固定,为了牢固起见,固定的有点多
静置一晚,结束。
参与人数 4家元 +159 收起 理由
e.woods + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
hongo + 9 原創內容
家睦 + 120
发表于 2023-7-17 10:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 10:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 10:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 11:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 11:15:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 12:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 15:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 16:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 16:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 20:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 05:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 08:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 23:35:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 19:01 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
