查看: 107|回复: 0
[产品] 酷睿Ultra 5 320+120Hz高刷,Redmi Book 2027仅6799元起,性价比屠夫回归
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,屏幕前各位正在琢磨换电脑×的大学生、刚入职场的年轻人,还有那些对笔记本性能有一定要求但又不想花大价钱的朋友们,你们是不是也面临过这样的选择困境——打开购物网站一看,轻薄本琳琅满目,有的主打颜值但性能拉胯,有的配置不错但价格直奔五位数,有的性价比还行但屏幕刷新率还停留在60Hz的老水平上。说实话,在这个时间点想挑一台各方面都比较均衡、价格又不离谱的机器,确实得花点心思去对比。就在今天,2026年10月30号,星期五,红米这边终于放出了大招——Redmi Book 2027系列笔记本正式在中国市场亮相了。这条消息最早由海外科技媒体Notebookcheck在今天进行了报道,根据这家媒体的说法,红米这次一口气推出了两款机型,而且这两款机器最大的亮点就是全都搭载了英特尔最新的酷睿Ultra 5 320处理器,这颗芯片出自英特尔的Wildcat Lake系列,属于面向主流市场的定位。更让人眼前一亮的是起步价——14英寸版本的起售价格只要6799元人民币,16英寸版本也不过6999元人民币,在这个价位段能给到这样的配置,确实挺有竞争力的。
先说说这次Redmi Book 2027系列的两款机型到底有什么区别。红米这次推出的两个版本,一个屏幕尺寸是14英寸,另一个是16英寸,两台机器在其他硬件配置上基本保持一致,最大的差异就体现在屏幕上。14英寸版本配备了一块分辨率达到2.8K级别的显示屏,峰值亮度做到了500尼特;而16英寸版本的分辨率则是2.5K级别,峰值亮度为400尼特。也就是说,14英寸版本在像素密度和屏幕亮度上都比16英寸版本更胜一筹,如果你平时经常在户外或者光线较强的环境下使用笔记本电脑,那么14英寸这块500尼特的屏幕显然能给你更好的观看体验。反过来讲,如果你更看重屏幕的可视面积,平时主要在家里或者办公室这种光线可控的环境下使用,那么16英寸版本多出来的那两寸显示空间在处理文档、浏览网页、剪辑视频时间轴时会更加从容。两台机器的屏幕都支持120Hz的高刷新率,这意味着无论是日常滑动页面还是玩一些对帧率有一定要求的游戏,画面都会比传统的60Hz屏幕流畅不少,那种拖影和卡顿感会被明显削弱。
聊完屏幕,再来看看这两款机器的核心性能部分。Redmi Book 2027系列的两款机型都搭载了英特尔酷睿5 320处理器,这颗芯片属于Wildcat Lake家族中的中端型号。Wildcat Lake是英特尔在2026年推出的新一代移动处理器架构,定位上接替了之前的某些产品线,主打能效比和日常使用场景下的均衡表现。配合这颗处理器的是16GB的LPDDR5X内存,这种内存规格的好处在于读写速度快、功耗低,对于多任务处理和轻度创作类工作来说绰绰有余。存储方面,两款机型的基础配置都配备了512GB的固态硬盘×,日常存放系统文件、常用软件和一些资料是完全够用的,如果你有更大的存储需求,后续也可以关注一下官方是否会提供更高容量的版本选项。
散热方面,红米给这两台机器都设计了双风扇×散热系统。大家知道,笔记本电脑在运行大型软件或者持续高负载工作时,处理器会产生大量的热量,如果散热跟不上,处理器就会因为过热而降频,导致电脑运行速度变慢、操作变得卡顿。红米这套双风扇的散热方案就是为了尽可能避免这种情况的发生,让酷睿5 320这颗处理器即使在长时间高负荷运转的情况下也能维持相对稳定的性能输出。这一点对于需要经常跑编译代码的程序员、渲染视频的创作者、或者玩一些对CPU有一定要求的游戏的用户来说,是非常重要的保障。
在外观设计和便携性上,Redmi Book 2027系列也下了不少功夫。先说重量和厚度——14英寸版本的裸机重量只有1.28公斤,厚度控制在了14.35毫米;16英寸版本的官方标称厚度同样是14.35毫米,但由于屏幕尺寸更大、机身框架更大,重量增加到了1.56公斤。1.28公斤是什么概念呢?大概相当于两三瓶550毫升矿泉水的重量,单手拿着走来走去完全不会觉得累。对于那些每天需要背着电脑往返于家和公司、或者在不同教室之间穿梭的大学生来说,这个重量可以说是非常友好了。而且有意思的是,虽然机身做得这么薄这么轻,红米并没有在接口数量上做妥协。这两款机器都配备了两个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、两个USB 3.2 Gen 1 Type-A接口,以及一个HDMI 2.1接口。USB 3.2 Gen 2的理论传输速度可以达到10Gbps,用来外接高速移动硬盘或者扩展坞都非常合适;两个Type-A接口则可以方便地插鼠标×、U盘×这类传统设备;HDMI 2.1接口支持高带宽的视频信号输出,外接显示器×或者投影仪×时画面更稳定。这样的接口配置在轻薄本领域算是相当齐全的了,基本不需要额外购买转接器就能满足日常外设连接的需求。
续航和充电也是很多人挑选笔记本时重点关注的部分。Redmi Book 2027系列的两款机型都内置了一块容量为72Wh的电池×,这个容量在轻薄本里属于比较大的了。小米官方给出的测试数据是,14英寸版本的续航时间最长可以达到20.2个小时。当然,这个数据是在特定的测试条件下得出的,实际使用中如果屏幕亮度调得比较高、后台运行的软件比较多、或者在进行视频渲染等高负载操作,续航时间会相应缩短,但即便如此,72Wh的大电池底子摆在那里,应付一天的工作和学习应该是没有太大压力的。充电方面,这两台机器都支持68瓦的快充,也就是说,当你发现电量告急的时候,插上电源×充个半小时左右,就能回血不少,不至于因为没电而耽误正事。
最后说一下配色和价格。红米为Redmi Book 2027系列提供了四种不同的颜色供消费者选择,具体是哪四种颜色官方暂时没有逐一详细披露,但一般来说红米在笔记本配色上偏向简约耐看的风格,应该会有深色系和浅色系的选项覆盖不同用户的审美偏好。价格方面,14英寸版本的起售价是6799元人民币,16英寸版本的起售价是6999元人民币,两者相差200元。需要注意的是,6799元和6999元对应的都是基础配置版本,也就是前面提到的16GB内存加512GB固态硬盘的组合。如果你觉得512GB的硬盘空间不够用,可能需要关注一下后续官方是否会推出更高配置的版本。按照以往的经验,红米的笔记本产品在性价比方面一直做得不错,这次Redmi Book 2027系列以这样一个价格切入市场,对于那些预算在六千到七千元区间、想要一台性能均衡、屏幕素质好、携带方便的笔记本电脑的用户来说,确实是一个值得认真考虑的选项。至于这款搭载Wildcat Lake处理器的笔记本系列会不会在全球其他市场上市,目前小米官方还没有给出明确的时间表,但按照以往的惯例,国内首发之后往往会在几个月内陆续推向海外市场,感兴趣的海外的朋友也可以持续关注一下后续的动态。
GMT+8, 2026-10-30 21:38 , Processed in 0.234000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
