查看: 1434|回复: 41
[其他] 拆混凝土车散热风扇
发表于 2023-7-17 07:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个拆坏一个
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 30
zhkrid + 10
发表于 2023-7-17 07:53:03 | 显示全部楼层
自己重新绕个线。
发表于 2023-7-17 07:55:13 | 显示全部楼层
线圈烧坏了吗?
发表于 2023-7-17 08:07:37 | 显示全部楼层
这个买个也不贵,修车的那找找看
发表于 2023-7-17 08:12:41 | 显示全部楼层
有刷电机不耐用
发表于 2023-7-17 08:20:08 | 显示全部楼层
电机可是铜线的。
发表于 2023-7-17 08:45:11 | 显示全部楼层
可惜了,这个可以制作一个风扇
发表于 2023-7-17 08:58:29 | 显示全部楼层
mitcher 发表于 2023-7-17 07:53
自己重新绕个线。
这个一般人还真干不了
发表于 2023-7-17 09:27:49 | 显示全部楼层
看着工艺还行啊,难道是轴承卡死了。。。
这种电机不转动的话,是几乎都会烧掉的。。。
发表于 2023-7-17 09:46:14 | 显示全部楼层
这种车上用的一般都是铜线的吧?
发表于 2023-7-17 09:50:27 | 显示全部楼层
看着转子好像没烧
发表于 2023-7-17 09:51:00 | 显示全部楼层
这个还很少人拆
发表于 2023-7-17 10:00:02 | 显示全部楼层
线圈烧了吗
发表于 2023-7-17 10:02:52 | 显示全部楼层
自己重新绕个线。
估计工钱能买一个新的
发表于 2023-7-17 10:10:43 | 显示全部楼层
铜线比较多!
发表于 2023-7-17 10:30:39 | 显示全部楼层
这个电机居然4个电刷
 楼主| 发表于 2023-7-17 10:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个是好的没有拆。坏的拆了
发表于 2023-7-17 10:36:07 | 显示全部楼层
有刷电机力道足
GMT+8, 2025-5-24 10:30 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
