查看: 13101|回复: 75
[综合] 福特嘉年华暗格加装QC3.0 USB快充+12V输出
发表于 2019-5-26 20:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多嘉年华车主都知道中控台下方有个隐藏的暗格,
但这个暗格的盖子是扣死的,需要撬开,所以也有部分车主根本不知道这里有个暗格,
热爱折腾的我,老早就把这个暗格利用起来了,把盖子的扣具切小一点,并且切成斜面的,这样用徒手都能轻易打开了,也能扣回去。
最近因为折腾了QC3.0快充,切下来的模块还有空闲的,就打算把它改装到车上去,
但是想来想去都觉得改到暗格面板上比较合适,内部也能放下电路板。
先来两张效果图
这是改造前
这是改造后
参与人数 6家元 +81 收起 理由
yaodao6699 + 16
connora + 2 謝謝分享
岸上散步的鱼 + 20 舍得动刀,赞一个!不过我感觉还是弄个点烟.
mxlkf + 20
学者无限 + 3
 楼主| 发表于 2022-3-15 20:43:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-26 20:18:39 | 显示全部楼层
拆下暗格面板(如图所示,中间的扣子已经被我改装过,可以轻松打开)
暗格比较深,比较合适藏私房钱
拆下面板,拿回家改造
这是之前DIY剩下的QC快充模块
测量USB头尺寸
给盖子定位开孔
充电钻打孔
四周围打孔(没错,盖板原来是银色的,被我改成了橙色)
开孔后给四周修饰平整
给USB口固定(开始打算用螺丝的,但是用螺丝的话又要打孔,所以就选择灌胶)
防止胶水弄的到处都是,先给周围贴上胶带
手上没有什么好胶,就用AB胶了,还好贴了胶带
撕掉胶带
其实前面也有贴胶带的,不然胶水会溅出来弄到油漆
焊接电源模块,由于暗格高度有限,模块不能直接和USB口焊接,因为开合时会产生弧度导致盖板不能盖上,只好用导线连接了
电源输入部分用插头连接(插头好像来自爱普生针式打印机),这样方便后期拆装
就这样焊接好接头
给插头焊接电源线(线材规格为18AWG)
既然都已经搞开头了,感觉只弄个USB有点单调,
于是就又开孔装个DC插座,用来做12V输出
一样贴胶带灌胶
焊接好导线
两个输出口就做好了,由于纯手工打造,只有电钻+刀片,所以是难看了点
先通电测试,给支持QC快充的移动电源充电,能去到9.1V 2.1A
对了,这个模块的芯片在QC快充模式下发热比较严重
由于是用在车上的,安全比较重要,还是给芯片加上铁块散热吧
套上热缩管,手上只剩下这个一小段了(其它地方就用胶布包好)
电源模块部分完成
参与人数 5家元 +88 收起 理由
yaodao6699 + 18
hddlfz + 20 謝謝分享
xuyaz + 10 做成带阻尼的上开盖就更niuB
abigbell + 20
巴闭 + 20
 楼主| 发表于 2019-5-26 20:19:02 | 显示全部楼层
回到车上安装
由于要穿线,所以必须拆下中控和CD机
刚好暗格的上方就有个洞,不用另外打孔了
线从CD机后方传过去,然后从右侧穿到下面
打开副驾的饰板(空调滤网的位置)
线从这里过,穿到点烟口位置,用扎带绑好
还需要拆下档棍盖板 和 点烟口盖板
点烟口背面的连接线,
由于以前就加装了一个点烟口到别的地方,所以这里的线已经被我动过手脚了,那个USB口也是改装上去给CD机读取U盘的
车上安全要紧,建议大家改动线路最好用电烙铁焊接好,不要随便扭上去就算了,其实很多车辆自燃都是改装线路不规范造成的
由于插电不方便,所以我用的是12V车载电烙铁,发热很快(避免电瓶功率不够,建议在着车下进行)
线焊接好负极,并且包好
再焊接正极,并包好,
由于我是把电烙铁插在点烟口上取电的,而且还是给点烟口焊接导线:lol:,所以不能同时拔开正负极,不安全
接口一定要用绝缘胶带包好,不能马虎
线已经接好了,把所有盖板装回去
暗格也安装好了
测试一切正常,从此就不用插着点烟器的车充了
现在我的老车也有内置USB充电了,而且还是QC快充,还有5.5DC接口,方便接其它12V电器
就算加装了接口,但暗格的藏物品功能丝毫没有影响
效果非常满意,后续可能还会加装其它功能上去,比如灯光开关之类的
PS:改装有风险,一切后果自负。
最后放上一张屁股照,看看路上能不能遇上坛友了:lol:
参与人数 11家元 +208 收起 理由
dxtjc + 20
萧错 + 20 謝謝分享
hddlfz + 20 謝謝分享
eros8269 + 18
abigbell + 20
发表于 2019-5-26 20:38:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看这颜色,女司机无疑
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
 楼主| 发表于 2019-5-26 20:59:29 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2019-5-26 20:38
一看这颜色,女司机无疑
哈哈......橙色也分男女的吗?
发表于 2019-5-26 21:04:33 | 显示全部楼层
一看这颜色,女司机无疑
女司机就不会把钱放在那里了。男司机无疑,其实可以放点套套在那。以备不时之需
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
 楼主| 发表于 2019-5-26 21:07:36 | 显示全部楼层
xiyanshuai 发表于 2019-5-26 21:04
女司机就不会把钱放在那里了。男司机无疑,其实可以放点套套在那。以备不时之需 ...
哈哈......藏钱也分男女的吗?
发表于 2019-5-26 21:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看这颜色,女司机无疑
还是个动手能力强悍的女司机:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
发表于 2019-5-26 21:51:26 | 显示全部楼层
改了福克斯的cd?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
发表于 2019-5-26 22:25:19 | 显示全部楼层
又车还是蛮有研究的,知道那里可用,改的也不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
发表于 2019-5-26 22:57:51 | 显示全部楼层
DC口 用圆形 带螺母的好些
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
 楼主| 发表于 2019-5-26 23:28:47 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2019-5-26 22:57
DC口 用圆形 带螺母的好些
开始是用圆形的,但凸出来好难看,而且插的也太紧,后来才改成了这种方形的
发表于 2019-5-27 08:22:44 | 显示全部楼层
改得不错,舍得车子动刀子
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
发表于 2019-5-27 08:42:31 | 显示全部楼层
改的真不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
发表于 2019-5-27 11:31:24 | 显示全部楼层
樓主V5,謝謝分享。
面板有點單薄,
插拔的時候可能有點搖晃。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:34:20 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2019-5-27 11:31
樓主V5,謝謝分享。
面板有點單薄,
插拔的時候可能有點搖晃。
面板其实很厚的,开孔都很累
发表于 2019-5-27 12:03:34 | 显示全部楼层
测绘图纸,3D建模,然后再外发3D打印。这样就完美了:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
发表于 2019-5-27 12:09:52 | 显示全部楼层
改得不错,又得精华了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
黯然销魂 + 6
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:47:56 | 显示全部楼层
不实际,要是有这技术和设备,也不至于开这么便宜的车了
发表于 2019-5-27 14:12:32 | 显示全部楼层
支持折腾,车上折腾一定要注意接线
GMT+8, 2025-11-14 12:16 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
