查看: 1837|回复: 50
[电源] 哪位老师帮我判断一下电动车充电器的故障
发表于 2023-7-21 15:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只能判断肉眼可见的故障,这个没能力整。
故障现象:空载绿灯闪烁,插上也没输出。正常应该空载绿灯常亮,负载红灯亮。
看14楼,在大家的提示下,仔细检查,应该是这个输出的电容开路了。
发表于 2023-7-21 15:18:01 | 显示全部楼层
个人建议再买一个比较合适。
发表于 2023-7-21 15:19:32 | 显示全部楼层
绿灯闪烁的话 应该是电源激励不足
发表于 2023-7-21 15:24:32 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2023-7-21 15:18
个人建议再买一个比较合适。
看了看他的诺基亚,不应先排除断线?
发表于 2023-7-21 15:27:22 | 显示全部楼层
买一个吧,我都换好几个了
发表于 2023-7-21 15:29:12 | 显示全部楼层
查一下控制芯片的供电,偷懒的话,直接把2个黑色小电容换掉,可能会好
发表于 2023-7-21 15:30:23 | 显示全部楼层
接入个功率表看功率变化,绿灯闪说明是有工作电流的,但是有保护。如功率能上来个几瓦却又掉下去几乎为0功率,那么先从输出端(次级)反馈电路去查找故障
发表于 2023-7-21 15:34:09 | 显示全部楼层
蓝色电容旁边的三极管测下,开关管也查下。
发表于 2023-7-21 15:39:48 | 显示全部楼层
这东西不贵,再换一个吧
发表于 2023-7-21 15:42:42 | 显示全部楼层
不懂的话最好换一个新的,新的现在也很便宜了
发表于 2023-7-21 15:44:56 | 显示全部楼层
虽然我也不懂,但是我可以帮顶!让大佬看看
发表于 2023-7-21 15:49:47 | 显示全部楼层
感觉楼主不熟悉的话最好不要随便上手,这里面可以有高压的,电人很酸爽
发表于 2023-7-21 15:52:26 | 显示全部楼层
这个绿灯闪说明电路有过载或故障保护,重点检查一下变压器是否虚焊和绕组断路。还有一种可能是高频变压器内部扎间短路,造成电路保护。
发表于 2023-7-21 16:01:21 | 显示全部楼层
没有修的价值,只有断线可以接一下,这种应该是电路板有问题,估计问题是高压部分,检查下3842 驱动电阻和mos管,变压器出问题的可能性非常大,也有可能是mos管短路了,假如你有20v直流电源可以短接启动电阻排查下,如果只有220v市电,就不要查了,有万用表也是很危险的,维修这个得有可调电源才方便维修。
发表于 2023-7-21 16:06:02 | 显示全部楼层
西普尔的充电器?
是的话,直接换个吧,甭修了
 楼主| 发表于 2023-7-21 16:09:01 | 显示全部楼层
您说的这两个47UF 50V的电解电容?
发表于 2023-7-21 16:11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雅迪电动车的?我的那个悄没声的不亮灯了。也没找到那六个脚的IC 1的资料。
 楼主| 发表于 2023-7-21 16:12:22 | 显示全部楼层
好像是这个输出电源开路了。
焊好后空载不闪了,要拿去试充电。
发表于 2023-7-21 16:15:59 | 显示全部楼层
没明显烧过的痕迹就最是难搞,要一路查线路,看你图片像开路,反正死马当活马医,焊上那个点再看看是否还有故障吧。
发表于 2023-7-21 16:46:13 | 显示全部楼层
那个焊点只要重新焊好应该就没事了。
GMT+8, 2025-9-14 09:19 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
