查看: 7657|回复: 124
直流桩取电协议板反推原理图 抄板 买协议代码 尝试取电
发表于 2023-7-21 21:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-403071-1-1.html
接上回 因台风导致的直流桩取电器损坏 修好后 算了下取电器成本 感觉也可以开发一款做出来卖卖看  然后就。。。将修好的取电器 再次给拆开 这次主要是针对协议板 进行反推原理图 写程序
https://www.mydigit.cn/thread-403071-1-1.html这是上次维修的帖子
先上图整机外观
协议板图片
最笨的方法 把元件拆空 扫描PCB 拆下的元件暂放到打印出来的纸张对应位置 由于我不打算抄板 我打算抄原理图 所以拆下的元件 除了电阻及关键电路测量了电容值 其他的按照经验取电容值即可
反推了一天 算是摸清了来龙去脉
基本上分为几大电路
1.输入12V辅助电源的稳压
2.升压至电池电压给直流桩确认电池电压
3.隔离降压给主控 及CAN芯片
4.继电器控制接通直流强电 控制风扇  控制暂时的电池电压确认
5.蓝牙APP设置控制电压电流 及OTA升级
6.CAN协议转换及隔离
7.强电ADC取样
我的理论较差 表达能力欠缺 基本就这几部分电路吧
为了研究can协议 专门花了一两百买了一对CAN转USB工具
原理图 整理了几大张 今晚把部分电容值再测量一下
最后一张是主控部分  原来电路用的是国民的芯片加蓝牙芯片加2kb ROM 我是打算用一个蓝牙主控直接代替三个芯片
参与人数 2家元 +36 收起 理由
xw801 + 30 優秀文章
sjjsqtay + 6 謝謝分享
发表于 2023-7-21 21:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 22:07:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 22:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 23:49:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 01:15:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 01:17:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 01:18:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 01:19:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 01:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 08:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 08:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 10:04:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 10:28:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 10:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-23 20:40:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 09:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 09:58:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 21:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 17:43:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 10:17 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
