查看: 2882|回复: 13
[另类] 做个光动能表补光灯(冲电灯)
发表于 2023-7-24 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个光动能表。商品介绍说平常的光照就能维持运行,到手后看说明书:
以及警示信息:
南方的太阳,稍不留神就可以把手表烤到60°c以上。还是做个led补光灯吧。
初步设计:
     1、坛友chenppo几年前送了很多1W的LED灯珠,正好用上。4个灯珠并联,光照均匀,跟表盘大小也合适,不浪费又保证照度。
     2、恒流源用TP4056充电模块,1A恒流,每个灯珠250mA,实际功率比额定功率小一些,减少发热,合适。(此处只考虑了4056的恒流功率,忘记了锂电池保护功能,后面细说)
     3、立创铝合金打板,利于散热。
这是电路图,简单,输入接TP4056模块。led串联两个电阻均流。
电路板,尺寸6cm见方,比手表稍大,利于散热(结果还是小了,散热不够)。
板子回来了,开始干。
做好了,有点丑。为啥不把tp4056板一起做在铝基板上?因为没有贴片的TYPE-C座,铝基板装插件要短路。为了省事,省钱,牺牲点颜值。
通电,光线不强啊,测一下电流:100mA!测量led两端电压,2.73v。这时才想起tp4056的锂电池低压保护功能:电池电压低于2.9v时,充电电流限制为100mA!改电路吧,好在当初设计中每路led串了两个电阻。拆掉一个,换成硅二极管,提高整体电压,保证tp4056输出端电压高于2.9v。没有贴片的,将就用老封装的吧,焊好再测量,整体工作电流提升到800mA,亮度也上去了。
试一下,几分钟后铝板烫手了,手表温度也很高了,看来散热还是不够。
散热暂时无法提高,只有降低电流了,将tp4056第二脚调流电阻1.22k换成2.2K(下图红圈处)。
再测,电流降到520mA,光照度也有所降低,工作半小时后,铝板温度接近50°c(室温30°c),基本满足要求了。光照度没有设备测量,反正眼睛不敢直视,就这样吧,大不了每周照射几小时。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-7-24 13:31:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 16:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 16:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 20:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 21:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 23:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 23:39:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 10:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 23:23:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 23:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 08:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 08:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 09:33:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 02:45 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
