查看: 2772|回复: 50
[电源] 拆修工地美女送修的48v电动车充电器
发表于 2023-7-24 20:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
          前几天的一个下午,酷暑难耐,开了空调的我在房子里维修。此时一头戴黄头盔的美女走进来,问我电动车充电器可以修吗?我说,可以。于是她把充电器拿进来,通电试机,没有反应。拆开检测,没有发现明显问题。报价30元,人家说20元可以维修,超过20元就修。本人一超级王老五,见美女姿色尚可,想着那就修吧。可是谁料佳人竟然放下东西走了。哎,也没有留下电话。
       虽然爱看美女,但是活还是老老实实的干。继续检查,通电试机,发现输入端220v正常,再测桥堆两端300v高压正常。次级没有电压,断电,检查发现300v电容电压泄放的特别慢。用灯泡给电容放电后,仔细检查充电器,发现大功率开关管没有明显问题,启动电阻也正常。而且初级芯片也是常见的KA3842,那就代换一下芯片吧。用一枚UC3842代换,成功点亮。
       本次维修结束
就是这款
这是背面的样子,很普通的那种
这是正面,一看就不是原装的
这是初级,虽然板子简单,但是好像还有充满断电功能
这是次级部分
这是更换好3842的板子,一般我维修过的东西,都要用洗板水洗掉松香
这是风扇,饱经沧桑,顺便也给风扇加注了点油。毕竟,作为电动车充电器,风扇可是他的生命线。两者关系可谓是唇亡齿寒。
整体全貌
修好后的样子
参与人数 2家元 +21 收起 理由
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-7-24 20:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 20:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 20:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 20:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 20:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 21:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 21:03:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 21:41:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 21:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 21:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 22:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 22:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 22:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 00:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 00:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 00:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 00:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 01:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 06:41:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 19:06 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
