首先登场的是深切型带锯FX2351 基本性能参数 福莱克斯这款深切带锯具有较大的5×5英寸(127X127毫米)切割能力,无刷电机可提供提供高达490 SFPM的输出速度,配合其标准10/14 TPI刀片可轻松切割PVC、铁管、角铁和木材。 这款带锯有速度调节旋钮,可以设置五档速度模式,用户可根据切割的材料调整锯片的速度,并且速度控制旋钮设计在离后把手足够近的地方,这样用户就可以在不把手离开工具的情况下进行调整。 更换锯片和调整挡板都是无需工具的,非常方便。 要更换锯片,首先拆下外部塑料主轴盖,然后顺时针转动张紧器杆,小心地退出刀片。重新安装新锯片时,请确保锯齿方向正确。 调整挡板更容易,只需按下挡板后侧的释放按钮,将其调至所需深度即可。这比传统的松紧固定螺钉要快得多,可以随时轻松完成。
尽管这款产品块头很大,但后把手和前鞍头把手可以使用户相对容易的把持操控,而且机身采用了镁合金也减轻了整机重量。 此外这款产品也设计有LED,可以应对光线不好的工况,当然挂钩的设计也是标配。 看完了大块头的深切型产品再来看一下紧凑型带锯FX2331
基本性能参数
- 锯片尺寸:32-7/8英寸(835毫米)
- 切割能力:2-1/2 x 2-1/2英寸(63.5X63.5毫米)
- 空载速度:0-590 SFPM
- 电机:无刷
- 尺寸(长x宽x高):15.1 x 7.1 x 8.1英寸(384X180X206毫米)
- 重量:7.44磅(裸3.4公斤),8.75磅(带2.5Ah电池,4.0公斤)
钢筋、螺杆、PVC管、波纹管等我们可以用钢锯或往复锯来搞定,但手持式紧凑型带锯也同样可以帮到你。福莱克斯 手持式紧凑型带锯FX2331具有2-1/2 x 2-1/2英寸(63.5X63.5毫米)的切割能力,无刷电机可将14/18 TPI锯片加速到590 SFPM。虽然这个型号没有速度调节旋钮,但你用户可以通过主机变速开关来控制锯片速度。 FX2331裸重7.44磅(3.4公斤),加上推荐的2.5Ah电池,重量也仅为8.75磅(带2.5Ah电池,4.0公斤)。福莱克斯(Flex)宣称这款紧凑型带锯比深切型的产品小巧27%,轻43%。这种较小的紧凑型设计特别适用于水管工和电工在狭窄空间或在梯子上工作时切割材料。 价格方面,这两款24V带锯裸机零售价分别为319.99美元和269.99美元。 综合看来,电动工具开眼界认为福莱克斯(Flex)推出的这两款24V带锯,作为第一代新产品,它们的高效切割能力和易用性超过了用户对其的期望。大切割容量、高输出转速和良好的人体工程学设计是用户进行金属、木材和PVC等切割工作的不错选择。您认为呢?
