查看: 3415|回复: 32
[ARM] 重新设计CH341A编程器
发表于 2023-7-31 22:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为草根电子爱好者,基本的的串口及存储芯片读写是最基本的工具了。
网上泛滥的CH341编程器相当广泛,但使用起来都其实不怎么方便,也不直观。
如果自己设计一款顺手方便的此不是很有成就感,说干就干。
一、原理图
CH341原理图网上很方便能找到,这里主要借鉴立创开源作品,结合芯片手册进行了简单修改,加上了3V3,1V8电源,及对应模式指示等。
二、PCB设计
产品的易用性主要体现在PCB布局上,经过几次修改,最终确定如下布局。
方便状态查看,杜邦线接出等。
三、实物展示
全部采用0805封装,手工焊接,一次成功!
另外配合嘉立创制作了3D外壳及彩色面板,整体组装起来还像那么回事。
注意:串口与I2C驱动是不一样的,这里困扰了很久,驱动在附件放出。
串口使用时,指示灯亮起,电脑串口直接展示。
切换到I2C模式,可配合编程器进行24,25系列芯片读写。
PCB文件:
驱动:    24/25芯片驱动:
应需求,还有一些套件,挂了个某鱼,有兴趣可以查看:https://m.tb.cn/h.51UpWUy?tk=nitMdv0xljc
参与人数 2家元 +50 收起 理由
dz20062008 + 20 優秀文章
兔包公 + 30 認真發帖
发表于 2023-8-1 10:25:17 | 显示全部楼层
这个操作犀利。
发表于 2023-8-1 12:09:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
制作的挺好看,3D外壳立创也可以白嫖嘛?
 楼主| 发表于 2023-8-1 12:15:01 | 显示全部楼层
挺便宜的,几块钱而已啦
发表于 2023-8-1 12:28:55 | 显示全部楼层
如何添加列表没有的芯片
 楼主| 发表于 2023-8-1 12:34:00 | 显示全部楼层
yzx0201 发表于 2023-8-1 12:28
如何添加列表没有的芯片
目前还碰到过哦,
也期望群里的大神指点一二。。。。。。
发表于 2023-8-1 13:06:41 | 显示全部楼层
这个是不是没有CH347速度高,
发表于 2023-8-1 14:27:45 | 显示全部楼层
16脚的咋整,转接板???
发表于 2023-8-1 15:04:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
口水中,这个是我看到最精美的版本
发表于 2023-8-2 09:56:07 | 显示全部楼层
还是不穿衣服好看。
发表于 2023-8-5 21:23:35 | 显示全部楼层
这个,3.3V和1.8V只是改变了芯片的供电电压,IO电压呢?
发表于 2023-8-6 00:23:20 | 显示全部楼层
有点漂亮的
发表于 2023-8-6 09:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以加一个电平转换电路或者专用ic吧
发表于 2023-8-6 13:15:58 | 显示全部楼层
msvcp60 发表于 2023-8-6 09:36
可以加一个电平转换电路或者专用ic吧
问题就是楼主没加
发表于 2023-8-6 13:52:35 | 显示全部楼层
可以可以,整的蛮好
发表于 2023-8-7 13:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,这个太慢了,搞一个ch347t吧?
发表于 2023-8-9 09:14:40 | 显示全部楼层
大神厉害呀
发表于 2023-8-9 10:44:17 | 显示全部楼层
嘉立创有开源的,免费打样时给我留一片
发表于 2023-8-9 16:07:02 | 显示全部楼层
整的蛮好!制作的挺好看!
发表于 2023-8-10 17:38:34 | 显示全部楼层
进不学习下
GMT+8, 2025-5-4 12:22 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
