查看: 1646|回复: 16
A型剩余电流互感器,要求磁芯什么性能?
发表于 2023-8-2 12:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得论坛里有电流互感器厂家,最近在国外技术论坛里看到,好像国外都普及A型剩余电流互感器了。
不知道A型剩余电流互感器铁心,和普通AC型铁心,有哪些区别?主要考虑哪些参数?或者厂家都检测哪些性能参数?
@hellozwt
 楼主| 发表于 2023-8-2 12:59:50 | 显示全部楼层
大家都来讨论学习哦
发表于 2023-8-3 08:58:11 | 显示全部楼层
国标中对A型PRCD的部分描述,
不同导通角的测试
半波叠加直流的测试
发表于 2023-8-3 09:01:07 | 显示全部楼层
对铁芯来说主要还是直流叠加的影响,具体怎样测试我目前也没有很具体的方法,参考国标中对PRCD的测试方法来测试互感器应该也是可行的,目前我们的客户都是做AC型的。
 楼主| 发表于 2023-8-3 10:42:24 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2023-8-3 09:01
对铁芯来说主要还是直流叠加的影响,具体怎样测试我目前也没有很具体的方法,参考国标中对PRCD的测试方法来 ...
非常感谢,请问AC型漏保,磁芯实际工作点在哪里?我百度了下,有的说在初始磁导率附近,有的说在磁化曲线线性段,但这两种说法好像不一致啊!初始磁导率一般比较低,而线性段相对来说就比较高了。
比如磁场强度(A/m),工作磁感(mT或Gs),磁导率大概多高?
发表于 2023-8-3 10:57:28 | 显示全部楼层
你好,我认为是在线性阶段,比初导过一点的位置,
下图是一个BH曲线,可以看到初始磁导率的测试条件是0.08 A/m 就是说外界电流给磁芯施加了一个0.08A/m大小的磁场强度,磁芯感应到的磁场强度就是初始磁导率,
下表是我们常用的一款漏保互感器铁芯,在5mA的电流下,磁场强度为0.139A/m 此时的相对磁导率为14.8万倍
发表于 2023-8-3 11:01:40 | 显示全部楼层
5mA时磁感应强度约26mT  260Gs 对应材料的饱和磁感应强度是1.2 T
发表于 2023-8-3 11:05:00 | 显示全部楼层
工作在红框中这一线性区间
 楼主| 发表于 2023-8-3 11:22:22 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2023-8-3 11:05
工作在红框中这一线性区间
谢谢,非常直观。有一个疑问,既然剩余电流互感器的灵敏度非常重要,为什么不把工作点设计更高一点呢?比如在最大磁导率附近(比如图中,Hc大概0.5-1A/m,B值200-300mT),磁导率越大,对漏电流的输出电压也越大,漏保也越灵敏。
发表于 2023-8-3 11:33:25 | 显示全部楼层
工作点主要还是由漏保装置决定的,比如脱扣电流有5mA  10mA  15mA 20mA 25mA 等,在同一个互感器上都可以很好实现,
 楼主| 发表于 2023-8-3 11:46:58 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2023-8-3 11:33
工作点主要还是由漏保装置决定的,比如脱扣电流有5mA  10mA  15mA 20mA 25mA 等,在同一个互感器上都可以很 ...
谢谢,这下明白多了。
 楼主| 发表于 2023-8-3 13:14:46 | 显示全部楼层
下图是一个BH曲线,可以看到初始磁导率的测试条件是0.08  ...
对了,能不能再发几个常用漏保的磁芯性能,比如尺寸、检测电流、输出电压合格值等(就像这个excel表),非常感谢。
发表于 2023-8-3 15:19:00 | 显示全部楼层
常用的插头内用的互感器尺寸通常是16-7-7或 17-6-8 左右,有做成引线式的也有做成插针式的,这类插头通常有专用漏保IC来放大互感器输出,所以互感器可以做到很小,目前常用的磁芯尺寸是13-10-3.2(这个是磁芯的尺寸)加外壳或加涂层会大一些,
用到热水器里的漏保内孔通常要13左右,热水器都会有放大电路或者如M54123之类的专用IC  尺寸一般要30-13-10左右
带漏保空开用的互感器通常需要内孔更大的,内孔小了穿不进初级线,一般高档一些的会用到如M54123之类的漏保IC 普通的就没有IC了,直接是互感器触发可控硅,互感器尺寸通常是20-12-8  20-12-10 25-20-10等,
发表于 2024-2-17 16:31:47 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2023-8-3 15:19
常用的插头内用的互感器尺寸通常是16-7-7或 17-6-8 左右,有做成引线式的也有做成插针式的,这类插头通常有 ...
请教一下,如果不用芯片,直接用互感器次级电压触发可控硅,是不是就是所谓的“电磁式”漏保?
还有,最近在浙江参观过做漏保磁芯的厂家,厂家说做出来的磁芯性能离散性大,同一炉出来的磁芯性能差别也比较大,他们对磁芯进行分选。想问一下,性能差的磁芯,怎么才能做出合格的互感器产品?
磁导率分别为6万、8万和12万的三个磁芯(同一个尺寸),装到漏保上都能满足要求吗?漏保互感器对磁芯磁导率敏感吗?
以前学电工的时候接触过,不过早就忘了,来学习一下。
发表于 2024-2-18 10:41:00 | 显示全部楼层
还有,最 ...
答:不是,电磁式是互感器直接驱动脱扣线圈,达到保护的目的,有可控硅的是电子式,互感器只是触发可控硅,可控硅导通后再形成回路,给脱扣线圈供电,完成脱扣
第二个问题参考上个贴子
性能稍差的用到漏电流大的,有IC的,性能好的用到小漏电流的,不带IC的
发表于 2024-2-20 11:31:08 | 显示全部楼层
一般都是用非晶环
 楼主| 发表于 2024-2-20 11:44:20 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2024-2-20 11:31
一般都是用非晶环
能不能详细讲讲?A型的好像很少,A型和普通的有什么区别?你们是生产磁芯的还是做互感器的?
GMT+8, 2025-9-22 06:06 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
