查看: 12108|回复: 18
[综合] 小牛MQI2电动车折腾记(六)刹车·平叉·电机·控制器·灯光改造大杂烩
发表于 2023-8-3 17:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个系列好久没更新了,,整理NAS的文件发现这些照片,大概整理一下发个贴
这次更新一堆项目:
1.后刹车升级油压碟刹
2.升级全顺3000W电机
3.更换远驱260控制器
4.更换JCGK铝合金平叉
5.光底盘灯
因为时间跨度很长,图片素材不完整,所以就大概描述一下过程和避坑点,大家有疑惑的可以跟帖提出。
油压碟刹
原装的刹车是鼓刹,下雨后刹车时总是有声音,而且刹车力度很一般。
鼓刹改碟刹需要用到转接码
避坑点1:转接码螺丝一定要用螺丝胶紧固,避免骑行中松动刮擦y码
原装平叉安装Y码需要打磨平叉
安装上泵需要拆开车头显示屏,这两个螺丝藏得很深
关于注油,可以在下泵用注射器加油
刹车油对油漆的腐蚀性很强,加完刹车油要及时清理
避坑点2:刹车配的弹簧在使用一段时间后会弹力不足,骑行中出现哒哒哒响,更换改良款弹簧即可
全顺3000W电机
更换这个电机是因为需要安装宽胎,原车电机安装不了宽胎
重型手推车
电机分16轴和18轴,原车电机是12寸16轴的
远驱260
这个控制器安装孔位和原车控制器的匹配不上,扎带固定
满电状态下平地62KM/H,下坡可达75KM/H,没有加固车架,升级避震器的话最好别开太快,出现死亡摇摆就完蛋了
以下是控制器参数
JCGK平叉
改装电机的同时更换的,18轴电机没办法安装在原装平叉上
组装完的平叉5.25KG重
特别厚实
安装平叉必须要用到套筒,需提前备好
避坑点3:这根螺丝杆是原装平叉的,无法适配JGCK平叉,需要自行购买规格为M10*190的
自己安装,难度不大
现在有一个问题,改完平叉后低速轻刹车会共振,暂时还解决不了
蓝光底盘灯
防水灯条
降压模块
灯带有背胶的
扎带加固一下
12v电池测试灯光,通过降压模块微调亮度
从大灯取电,随大灯开启,用降压模块降低亮度
太亮就不好看了
固定好模块
最后是拆除烧糊的保险丝
原车的保险丝是40A的,电池有保护板,可以直接拆除车辆的保险丝,如果对安全性有高要求的话可以考虑安装直流空开。
长期38A电流,保险就烧糊了。。。。
拆了,用一段4平方线接好。
预告:下次折腾可能是升级60V电池,改装大线。如果预算够的话顺便搞搞避震器。
END
参与人数 3家元 +72 收起 理由
miqi328 + 30 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
azzajazz + 30
 楼主| 发表于 2023-8-3 20:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 17:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-3 18:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 18:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 18:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 19:54:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-3 20:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 20:37:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-3 20:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 21:04:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 23:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 08:02:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 09:25:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 13:35:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 16:13:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 09:07:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 22:25:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-31 01:09 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
