查看: 1974|回复: 26
[家电] 志高柜机空调故障排除
发表于 2023-8-4 17:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大热天又闷又潮的,空调却罢工不干活了。
前几天空调就不正常,工作时,风速.摆风老是自己跳来跳去,叮咚叮咚响个不停。昨晚彻底不工作了,显示屏也不亮了。天热也不能偷懒呀,开干。
拆下前面板,拆下控制器主板。因风速摆风曾经乱跳,加上这些天湿度大,还是怀疑那几个微动开关问题。逐一测量八只微动开关,感觉好几个都有程度不同的接触不良和短路现象。
微动开关是那种6x6小型开关,手边没有现成的,所以只能逐个拆开擦拭,再逐个封装好。然后用万能表检查没问题后,把拆下的东西分别装回去。
通电试机,空调运转正常了。潮湿是一些家电容易产生故障的原因之一,这次空调故障就是几个开关内部受潮了,断不开又接不通,控制板傻眼了。
遥控器还有问题,一时没能修好,慢慢来吧。好在柜机上有控制按键,不影响使用,夏天有用空调真好!
参与人数 2家元 +132 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2023-8-4 22:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么常见的电子元件不备一点吗?如果拆开临时用还可以,时间长了又出问题,现在很多手机不是有红外遥控吗?还修遥控器?
发表于 2023-8-5 07:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zx713722 发表于 2023-8-4 22:43
这么常见的电子元件不备一点吗?如果拆开临时用还可以,时间长了又出问题,现在很多手机不是有红外遥控吗? ...
自己的机器就买防水型轻触6X6开关换
发表于 2023-8-5 07:58:01 | 显示全部楼层
这个空调内部做工感觉好水,寨机么?
发表于 2023-8-5 08:15:36 | 显示全部楼层
哈哈,我家主机上的那几个按键全罢工了。多亏遥控器还能使用。等热天过去后再慢慢修理它,就怕到时不用又忘啦
发表于 2023-8-5 09:13:01 | 显示全部楼层
现在有那个叫“空调伴侣”的语音控制盒,直接用嘴喊,适合家里老人用。
发表于 2023-8-5 15:04:36 | 显示全部楼层
修修补补又一年
 楼主| 发表于 2023-8-6 10:44:30 | 显示全部楼层
这个微动开关手边还真没有,准备买几个备着。好在柜机折开还算方便,拧下十多颗螺钉十分钟的事,下次再说吧。
遥控器也修好了,换了一个贴片电容。
手机上倒是有个(万能遥控器)的软件,真是万能的吗?没有用过,不知道怎么用。
 楼主| 发表于 2023-8-6 10:46:13 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-8-5 07:49
自己的机器就买防水型轻触6X6开关换
谢谢你的建议,准备淘几个备用。
 楼主| 发表于 2023-8-6 10:51:40 | 显示全部楼层
995511 发表于 2023-8-5 07:58
这个空调内部做工感觉好水,寨机么?
06年装修好房子在(国美电器)买的志高柜机,应该不是山寨的。10年开始使用,13年了。
 楼主| 发表于 2023-8-6 10:54:37 | 显示全部楼层
tjzbf 发表于 2023-8-5 15:04
修修补补又一年
老机器了,准备榨干它的(剩余价值)。
发表于 2023-8-6 17:35:21 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
发表于 2023-8-8 08:51:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-8-8 09:56:03 | 显示全部楼层
为什么国产机的微动开关都会多多少少出点问题啊?
发表于 2023-8-8 11:11:43 | 显示全部楼层
与密封有直接关系,密封性不好触点容易氧化导致接触不良
发表于 2023-8-8 11:24:29 | 显示全部楼层
这牌子还是容错性差。摆不动,就不摆,制冷还是要工作。
发表于 2023-8-8 16:19:11 | 显示全部楼层
大热天空调罢工,可不是什么好事。
发表于 2023-8-9 08:49:56 | 显示全部楼层
确实微动开关质量就摆在这,基本都会出问题。
发表于 2023-8-9 10:05:59 | 显示全部楼层
直接喷WD40,然后狂按50下,一般锅仔片都能恢复。
GMT+8, 2025-6-25 00:32 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
