查看: 2197|回复: 10
光学显微镜下,1-5微米的东西能看清楚吗?
发表于 2023-8-8 14:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能看到铝合金表面阳极氧化层的厚度?咨询了厂家,说表面阳极氧化层厚度大约在1-5微米
发表于 2023-8-8 14:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不好判断。把它切开看横截面积。
发表于 2023-8-8 14:33:23 | 显示全部楼层
光学显微镜放大1000倍有点到极限了,但应该还能分辨。关键是你能不能分辨出氧化层和金属的边界。
发表于 2023-8-8 14:33:35 | 显示全部楼层
光波长在 0.5 微米左右  ,所以是无法分辨微米级的
不过微米级千分尺可以测量
砂纸打磨掉氧化层,然后测量一下厚度
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-8 14:43:33 | 显示全部楼层
金相显微镜就是干这个的,不过观察方式得自己研究
发表于 2023-8-8 14:52:49 | 显示全部楼层
即使是光学显微镜,也有个等级划分,看放大多少倍了
发表于 2023-8-8 14:58:28 | 显示全部楼层
太专业了,还是问显微镜厂家吧
发表于 2023-8-8 15:03:25 | 显示全部楼层
专业问题,找专业专家
发表于 2023-8-8 16:10:52 | 显示全部楼层
玩过生物显微镜,医院检验科的那种,1-5微米的分辨率还是有的,不过都要在油浸镜头下,1000-1600倍,透射光路(由于工作距离很短,反射光路不一定有足够的光线进入镜头)。
发表于 2023-8-8 16:19:06 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-8-8 16:10
玩过生物显微镜,医院检验科的那种,1-5微米的分辨率还是有的,不过都要在油浸镜头下,1000-1600倍,透射光 ...
碟形的为红细胞,直径7-8.5微米,三个带核的是粒细胞,两个核未分开的年幼些稍大,直径15微米左右
发表于 2023-8-8 19:43:48 | 显示全部楼层
金属和生物的显微镜不一样吧要金相显微镜吧
GMT+8, 2025-7-26 23:01 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
