查看: 5110|回复: 34
[拍摄] 佳能BP-511A原装电池拆解和不拆外壳修复教程
发表于 2023-8-10 13:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装佳能电池,放了好几年没电了导致不能充电。修复方法绕开保护板,直接对锂电池充电,一般都能修复。大家都懂,但是要拆开外壳,做不到无损修复。上次小弟想做无损修复结果方法有点不对头,只救货一节电池。另外一节电池正极始终找不到,没有成功救话,一气之下把外壳拆了。
拆开之后原来是这样,思路一下子明白了,自己走了弯路。
发帖不容易,望大哥大姐加加分,大家以后遇到同样问题小走弯路。
直接上图  简单明了,就是给电池外壳钻孔,还有钻头越细越好,这样不仔细看看不出电池被钻过孔。
电池是串联的,只要在右边钻一个小孔就可以了。
只要给里面二节电池分别充到2.5V以上,再拿到原装充电器就可以充电了。
再发一下原装电池的保护板和电池是索尼18500
再更新一个问题,不能充电,是一因为里面一节没电或者两节电池都没有电压(如果左边2号电池好的话,实际上钻一个孔就可以了)。先量一下那个右边1电池有没有电压,如果有电压的或者低于2.5V,让电池充到2.5V以上,再拿到原装充电器充电,看下能不能充电,有没有输出电压。如果有输出电压,说明电池已经救活,也有必要钻第2个孔。如果还是没有输出电压,再钻2号侧边孔。这个是我上次用1mm 钻头钻的,钻的地方也不对,钻头感觉也大了。
参与人数 4家元 +192 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 150
zsm小明 + 21
发表于 2023-8-10 14:15:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-10 14:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 14:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 14:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 15:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 15:02:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-10 15:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 15:10:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-10 15:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-10 15:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-10 15:22:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-10 15:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 15:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 15:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 15:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 15:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 16:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 16:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-10 16:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:25 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
