查看: 3011|回复: 92
[电源] 拆解采茶机电池,增加品字口插座
发表于 2023-8-14 09:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前家里的采茶机是用铜螺柱螺母接线的,拆装每次费时费力,还不通用,这次增购另一款采茶机,正好借此机会改个品子插口,增强通用性,36块18650锂电池,蓝皮,无标识,电池组外标识12V 25AH,具体容量没测试过,反正日常一天够用,30A冲放一体保护板,该有的也算是都有吧,要求不高的场合够用了,这次增加的是带防尘口的品字母座,质量一般,接地极是铁的,反正用不上,无所谓了,新买的采茶机,上个类似的图,这种有24V跟12V两种,本着充分利用的原则,买了12V的裸机,共用之前的一块电池组。
电池组干拆开了干了一半才想起来拍照,36节18650电池,保护板在底部
去除之前的铜螺柱,增加品字母口,按照大小先大体画出轮廓,先拆除一个螺柱,借用螺孔,一起拆除的话在扩孔时候有碰在一起短路的风险
先十字定位,再画出内框,卡尺做个粗略的尺寸
上坛友人手一个的小电磨切割修整
切割完成,比划一下
还算满意,借用一个之前的螺孔,再打一个就可以了
找俩螺丝 螺母,弹性垫,还是沉头的,这个必须搞个沉孔,
按照螺母尺寸应该用7MM钻头,手里最大6.5的,凑合下,先扩孔,再用壁纸刀慢慢磨,上19块的论坛神器
沉孔做好,左右对比下
做好拧上,还算可以吧,右边的螺柱孔最后用螺丝堵上了,
螺丝内侧上弹性垫止退,外漏螺纹点上油漆防松动,双重止退,烙铁温度不大够,焊的不大美观,
这个应该还要串联一个保险管的,手头没有合适的,先暂时这样用着,后期再加上
以下是看风景时间
装好带着机器去地里让老头子试了下,顺便拍了点,好多年没去这块茶园,在丘陵最上端,旱涝全靠天,浇不上水。
隔壁茶园正在用机器采茶,这个机器相比人工,优点是效率高,作业快,缺点也很明显,一刀切,大小不分,茶叶品质不如人工手采,品相低,价格低,胜在量大,
手机不行,有点糊了
邻村的大山,附近的高铁
再来一张
这边的茶园浇不上水,很多去年旱死了,去年过完年到5.1没下过雨,丘陵上的不少都这样的,
太热了,小家伙要回家
家门口的自种的的青椒,长势良好
全贴完!!!
参与人数 5家元 +75 收起 理由
亚历山大 + 15
zto中通快递 + 27
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-14 09:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 09:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 09:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 09:53:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-14 09:56:39 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-14 09:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 09:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 10:04:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 10:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 10:13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:15:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:17:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 10:19:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:19:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 10:30:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:38:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 10:10 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
