查看: 3933|回复: 21
[工仪] 求助:LM324电子负载调流时电压表头显示电压下降的疑问
发表于 2023-8-17 23:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的论坛里面经典的这个LM324电子负载电路图,自己用洞洞板搭建。板子的供电用的路由12V电源适配器,测试负载用的明纬开关电源改的可调电源。
问题:调整电流为0时,表头显示的电压基本接近负载输出的电压,当电流逐渐调大时,表头所显示的电压就开始明显下降。但是实际上此时用万用表测试负载输出电压,其实是没有下降依然很稳定的。负载仪表头显示的电流基本和可调电源显示的输出电流相同。
板子我检测了一遍,搭建应该是没问题,然后用热像仪检查,4路开关管均在正常工作,未见明显异常。麻烦各位大神指点下,我实在是迷糊了,网上搜了许久都没有找到问题解决方法。另外表头的接线方式,我也试过用负载端供电的接法,也是一样的情况,还请帮忙指导
发表于 2023-8-18 06:46:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 09:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 13:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 14:23:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 16:30:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-18 20:41:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-18 20:42:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-18 20:43:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-18 20:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 22:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 05:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 05:55:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 06:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-19 16:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-19 16:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-19 16:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 19:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-26 12:27:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-26 12:28:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 02:15 , Processed in 0.358800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
