查看: 2201|回复: 4
[家居] 轻质填充工艺的讨论
发表于 2023-8-19 20:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我研究了一下陶粒回填工艺和发泡水泥回填工艺。当我们需要填充某些地方的时候,都需要考虑到填充物质的重量,比如卫生间回填,阳台回填,经常要用到这两种材料。先说一下发泡水泥,,在设备齐全和施工工艺达标的情况下发泡水泥没问题或者说更好,主要是对搅拌设备,还有配方比例以及施工的规范有较高的要求,这个搅拌设备不是说你搞个电钻就行的。一旦有某个环节出问题就会造成发泡水泥凝固强度不够或者有明显分层底部积水等问题,或者无法固化等问题。
然后再说一下陶粒回填,可以说家庭装修中绝大多数的陶粒回填施工工艺,都是错误的。正确的做法应该是把含水量较多 流动性较好的水泥砂浆和陶粒混合到一起进行回填,初步找平,待完全干燥后 最后在上方,进行水泥砂浆精找平。下图是陶粒回填的错误示范。
发表于 2023-8-19 23:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 10:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 11:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 15:16:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 10:11 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
