查看: 2856|回复: 38
25.2v充电器调整电压,未果,请大神
发表于 2023-8-20 02:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡便宜买的25.2v充电器,看做工还不错,想着不说改到12.6v了,改到16.8,哪怕是21v也不错!
输入输出都有滤波线圈,功率管有散热,基本上该有的都有了!
输出还有可调电阻,这是有戏呀,试调整之,范围只有1v,25-26v
细看之,这个202的可调,串联5103电阻,那么,我改变这个5103,不是就可以改到想要的电压了吗?
我先上个30k的,绿灯也不亮了,输出21v,且不可调,难道是太小了?那来个40k的,绿灯能亮,电压还是21v。
所以然者何?
这就个358,两个431,一个三极管是控转灯的,电压不能更低了吗?
发表于 2023-8-20 08:24:03 | 显示全部楼层
这电源看起来很好的,值得一改。改这个得看大神级的坛友们了。我帮你顶下。
发表于 2023-8-20 08:33:51 | 显示全部楼层
一充4适用,4种电压啊。
发表于 2023-8-20 09:03:05 | 显示全部楼层
请高手解答,我等学习之
发表于 2023-8-20 09:43:58 | 显示全部楼层
网上很多电动车充电器改可调的文章,去搜来看看再说
发表于 2023-8-20 10:15:23 | 显示全部楼层
查IC1的资料,看它的工作电压条件满足不?
 楼主| 发表于 2023-8-20 10:37:17 | 显示全部楼层
查不到!找不到资料,且这个变压器初级绕组,是两组共地吗?
 楼主| 发表于 2023-8-20 10:38:19 | 显示全部楼层
这个358通过1k电阻供电,没有问题吧?
发表于 2023-8-20 11:00:47 | 显示全部楼层
查PCB,其供电脚一般都有个电解电容,通过二极管整流的,一头是变压器绕组。
调低时监测下这个电压。
 楼主| 发表于 2023-8-20 11:30:24 | 显示全部楼层
调低时监测下这个电压。 ...
现在不是调低不工作,是调不低
发表于 2023-8-20 12:43:04 | 显示全部楼层
跑个次级电路再看看
发表于 2023-8-20 12:56:15 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-8-20 11:30
现在不是调低不工作,是调不低
那得把431的电路跑出来慢慢分析。。。。。。
发表于 2023-8-20 21:47:30 | 显示全部楼层
正反能给个完整的图吗?让我们看局部猜,爱莫能助
发表于 2023-8-20 21:55:40 | 显示全部楼层
增加上臂,只会使电压升高,减小上臂电阻试试
发表于 2023-8-20 21:58:26 | 显示全部楼层
那个原来不是5103,是5102吧
发表于 2023-8-20 22:03:19 | 显示全部楼层
原来上臂51+1k,下臂62k并6.2k约5.63k,算下来才25V多,如果要12.6V,上臂改成20+5k或者22+1k试试
发表于 2023-8-20 22:04:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-20 22:07:41 | 显示全部楼层
bg4rff 发表于 2023-8-20 22:03
原来上臂51+1k,下臂62k并6.2k约5.63k,算下来才25V多,如果要12.6V,上臂改成20+5k或者22+1k试试 ...
难为您了!我先把上臂电阻改为30k+2k,最低电压21v,后改40k+2k,依然21v,现在是,它最低21v,不在低了。
 楼主| 发表于 2023-8-20 22:08:08 | 显示全部楼层
明天跑个图纸出来
发表于 2023-8-20 23:47:05 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-8-20 22:07
难为您了!我先把上臂电阻改为30k+2k,最低电压21v,后改40k+2k,依然21v,现在是,它最低21v,不在低了 ...
可能是R30大了,原来如果不限流的情况下恒压,输出25V,临界时光耦导通,输入端电流大概是(25-1.25)/1k=23-24ma
现在如果12V,那么经过限流后只有11ma,PC817线性光耦,输出电流和输入电流成比例的,那么输出端状态就不同了
R30换成470或者510欧试试一般12V电源光耦限流电阻也是470,
最好把光耦1脚单独接个470欧电阻到正输出那,限流电路和转灯可能就不用改了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
天马行空007 + 12
GMT+8, 2025-5-6 00:28 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
