查看: 1387|回复: 20
[外设] 这个步进电机是什么牌子的?供电电压几伏特,有人知道么?
发表于 2023-8-23 09:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个马达好像还有个序列号,这个马达是不是比较高级
怎么知道这个马达是几伏特的,是什么牌子?
发表于 2023-8-23 09:58:52 | 显示全部楼层
上面有生产厂家,生产日期,和产品编号
楼主可以尝试通过这些信息去找这个电机的参数手册
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-8-23 10:07:16 | 显示全部楼层
msi12 发表于 2023-8-23 09:58
上面有生产厂家,生产日期,和产品编号
楼主可以尝试通过这些信息去找这个电机的参数手册 ...
MOONS原来是产品名称
刚才只搜后面的型号,搜不到具体产品
 楼主| 发表于 2023-8-23 10:19:38 | 显示全部楼层
上面有生产厂家,生产日期,和产品编号
https://www.moons.com.cn/search? ... s&text=17HD2447
为什么搜不到参数文档
发表于 2023-8-23 12:27:23 | 显示全部楼层
鸣志的2447步进电机。用步进电机驱动板可驱动,电压24V或48V都可以,电流给够就行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-8-23 13:55:43 | 显示全部楼层
liubosen 发表于 2023-8-23 12:27
鸣志的2447步进电机。用步进电机驱动板可驱动,电压24V或48V都可以,电流给够就行 ...
这个电机不能用12v dc驱动么
发表于 2023-8-24 09:47:27 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-8-23 13:55
这个电机不能用12v dc驱动么
12V不确定行不行,可以尝试一下
 楼主| 发表于 2023-8-24 10:15:54 | 显示全部楼层
liubosen 发表于 2023-8-24 09:47
12V不确定行不行,可以尝试一下
欠压会不会把设备搞坏?
发表于 2023-8-24 10:20:05 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-8-24 10:15
欠压会不会把设备搞坏?
不会。步进电机没这么脆弱。想办法弄清楚电机额定电流是多大的,不要超就行
 楼主| 发表于 2023-8-24 10:58:20 | 显示全部楼层
liubosen 发表于 2023-8-24 10:20
不会。步进电机没这么脆弱。想办法弄清楚电机额定电流是多大的,不要超就行 ...
摄像头默认电源是24v交流,用12v直流供电会损坏步进电机么?
发表于 2023-8-24 12:28:07 | 显示全部楼层
步进电机不能直接通直流电的。不过控制器是直流输出,控制器靠输出脉冲的频率及多少来控制电机转动的角度
 楼主| 发表于 2023-8-25 14:33:04 | 显示全部楼层
liubosen 发表于 2023-8-24 12:28
步进电机不能直接通直流电的。不过控制器是直流输出,控制器靠输出脉冲的频率及多少来控制电机转动的角度 ...
步进电机是脉冲驱动,本质上还是直流方波?
发表于 2023-8-25 21:02:02 | 显示全部楼层
买个24V的驱动器,就可以了。
发表于 2023-8-27 07:49:40 | 显示全部楼层
上面有生产厂家,生产日期,和产品编号
步进电机必须要有驱动器配合脉冲控制电路才能工作的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-19 15:48:20 | 显示全部楼层
驱动器的输入电压是12v还是24v呢?
发表于 2024-4-20 08:09:21 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-19 15:48
驱动器的输入电压是12v还是24v呢?
像这样的步进电机配驱动器还需要配脉冲信号,可以用555方波信号,驱动器电源12v-24v都可以的,改变555输出信号的评率就可以改变步进电机的转速
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-20 10:47:57 | 显示全部楼层
单纯一个电机你好要遮挡SN.这玩意还能给你远程监控不成
 楼主| 发表于 2024-4-20 12:33:14 | 显示全部楼层
hezixiang 发表于 2024-4-20 08:09
像这样的步进电机配驱动器还需要配脉冲信号,可以用555方波信号,驱动器电源12v-24v都可以的,改变555输 ...
5楼说的24v、48v都行,这个步进电机用12v电压也可以么?
发表于 2024-4-22 07:14:23 | 显示全部楼层
5楼说的24v、48v都行 ...
可以用12V的,没问题的,电源功率要大一点
发表于 2024-4-22 07:28:50 | 显示全部楼层
5楼说的24v、48v都行 ...
步进电机的转速不是跟电源电压有关,而是跟驱动器信号输入端接到的脉冲信号频率有关,在一定条件下脉冲信号越高转速越高,但是太高会引起阻转,转速太低会引起震动,所以步进电机根据需要选择型号
GMT+8, 2025-5-10 01:16 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
