查看: 3631|回复: 1
[产品] 打死也不玩水冷和RGB!猫头鹰携2020款风冷新品参展Computex
发表于 2019-5-29 08:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Computex2019 第二日再度回归到公众视野的猫头鹰,在展位上大张旗鼓地摆出了新一代 2020 款产品,所有产品依然定位发烧级,全部搭载猫头鹰引以为傲的静音风冷散热技术,让所有使用者的 PC 系统尽可能保持低噪音同时实现更低的发热。
在所有展品中,最令人兴奋的是140mm D型双塔CPU散热器的回归。 NH-D14是所有 DIY 玩家和科技媒体主编最喜爱的产品之一,被广泛认为是有史以来性能最棒的风冷散热器之一,同时也是一些高端 AIO 水冷的直接竞争对手。
下一代D系列散热器基于 NH-D15 / D15S 改进而来,外观变化不明显,只有仔细观察才可能看出两者间的细微差异。该产品现在配备7个热管而不是6个,从而提高了从底座吸取热量的速度,在表面积较大的 CPU(如AMD和Intel的HEDT处理器)上使用可获得更令人称赞的优异性能表现。
说到HEDT芯片,该设计为LGA11xx / LGS20xx和AM4提供了灵活而强大的安装选项,另外还有一个专用的AMD Socket-TR4变体正在开发中。
其他调整包括增加10%的散热片面积以改善散热,不对称的散热片堆叠对齐以提高PCIe间隙,单扇形模式下由于散热片堆中的切口而导致的最大65mm内存DIMM间隙,以及单扇和双扇版本。对于TR4 AMD Threadripper CPU,这款散热器的额定散热功率高达400W,并与NF-A15风扇和新型NT-H2热化合物捆绑在一起。期待它们在2020年第一季度。
坚持不断改良 CPU 散热技术的 Noctua,还在展位上摆出了一款采取自然对流原理的被动式散热器,特殊结构可实现 120W 的散热功率,如果加装风扇,可轻松应对大多数高性能主流 CPU 发热,不对称造型可避开 PCIe 及 RAM 插槽,无论拆装散热器本身还是显卡内存都会让玩家感到非常便捷。
机箱风扇方面,Noctua A 系列阵容更加庞大,新增 50mm-140mm Slim型号,采用 SS02轴承与超薄 15mm 高级声学优化框架设计(带金属加强件),同时还包括适用于20mm风扇安装要求的适配器,它们还在叶片内部采用微结构以改善空气流动性。该系列有 5V 3 线/4线 PWM、12V 3 线/4线 PWM
同时,经典的标准版 A 系列风扇也得到更新。新设计结构更紧凑、模具公差更小且转速曲线也做了重新优化,可与各款散热器和冷排配合使用并实现更出色温控效果。叶片由 Sterrox 液晶聚合物制成,这是一种坚韧但重量很轻的材料,它的使用可使风扇耐用性得到显著提升。
目前,Slim A系列风扇将在2020/21年陆续推出(到时会有 5V 3线/4线 PWM、12V 3线/4线 PWM 等多个版本同时铺货),而标准版A系列则计划于2021年推出。
Chromax 系列与其它产品有着完全不同的外观式样,没有沿用 Noctua 举世闻名的巧克力色方案,而是用上了更具阳刚之力的全黑色设计,同时配有彩色防震垫、线缆护套和橡胶安装钉让它不会显得过于平庸。
首次出现的白色版 Chromax 将在 2020 年上市,基于屡获好评的 NF-A15 PWM、NF-A14 PWM 和 NF-F12 PWM “魔改”而来,也配有彩色“装饰件”,适合非光污染爱好者使用。
此外,Chromax 黑色系列现新增 CPU散热产品,基于现款 NH-D15、NH-U12S、NH-L9i,都拥有黑色阳极氧化涂装、防振垫和电缆。与风扇一样,它们也包含可选的彩色配件,预计2019年第四季度上市。
顺带推出的 Chromax 盖板适用于单塔 NH-U14S CPU散热器(包括 TR4版本),这些黑色或白色的塑料板可使散热器变得更美观,其中黑色版本还提供可互换彩色减震角垫用以进一步提升整体美学效果。该系列盖板将于2019年第三季度上市,是 NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap 风扇的绝佳搭档。
Noctua 的 24V — 12V DC-DC 降压转换器允许在24V环境中运行 12V Noctua 风扇,当现有 3D打印和工业设备中的 24V 风扇损坏后,可直接用寿命和安静度都很不错的 Noctua 风扇来替补上位,以使工作环境更为安静惬意。这种电压转换器支持 PWM 和转速监控,输出电压可根据不同情况进行调节,最高支持1A风扇和高达60C的工作温度,同时具备短路、过流和过热保护; 如果风扇出现机械故障或被异物卡住,那么转换器里面的保险丝会在瞬间“启用”以防止过载烧毁。
暂时没有正式名称的8通道PWM风扇集线器,带有白色状态LED。 磁铁支持易于安装在PC内,为了方便起见,它由4针PWM或SATA连接器供电。 Noctua说它理想地与NA-FC1风扇控制器一起使用。
最后,Noctua 为所有即将迎来酷热夏季的北半球消费者准备了全新的台式风扇。 采用Airlow气流放大技术,即使转速很低也能产生强劲有力的气流。它采用USB供电,可与PC和移动电源广泛兼容,因此易于在办公环境中进行使用。
Noctua的24V至12V DC-DC降压转换器和8通道风扇集线器预计将在2019年第四季度推出,至于那个看起来还不错的台式风扇要等到2020才有希望买到。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 謝謝分享
发表于 2019-5-29 10:19:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 12:23 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
