查看: 1017|回复: 4
[电子] 2025COMPUTEX台北电脑展慧荣推出主控芯片的SM2504XT和SM2324后者U盘速率4000 MB/s
发表于 2025-5-29 10:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Silicon Motion 推出用于 Gen2504 SSD 的 SM5XT 和用于 USB2324 存储的 SM4,旨在通过节能、紧凑的设计实现高性能。
Silicon Motion 在 2504 年台北国际电脑展 (Computex 2324) 上发布了两款全新 SSD 控制器 SM2025XT 和 SMXNUMX。这两款新控制器瞄准高性能计算和下一代便携式存储市场。它们代表了该公司为推动节能、高吞吐量 SSD 技术进一步进入主流和专业领域而做出的最新努力。
SM2504XT:兼具电源效率和 Gen5 性能
SM2504XT 专为 PCIe Gen5 x4 SSD 设计,符合 NVMe 2.0 协议。该控制器采用 6nm 工艺制程,可提供高达 11.5GB/s 的顺序读取速度和 11.0GB/s 的写入速度。随机读取速度高达 1.7 万 IOPS,随机写入速度高达 2.0 万 IOPS。
该控制器支持无 DRAM 设计,使其成为紧凑高效的客户端 SSD 的理想之选。它包含四个 NAND 通道,运行速度高达 3,600 MT/s,并针对 3D TLC 和 QLC NAND 进行了优化。其关键架构特性是独立命令寻址 (SCA),可实现并行命令和数据处理,从而降低负载下的延迟。
在主动使用情况下,功耗上限为 2.4W,在 PS1 的低功耗状态下则降至 4mW。与之前的 PCIe Gen5 控制器相比,它的能效提升高达 30%,非常适合用于 AI PC、游戏台式机以及注重速度和节能的工作站。
它还具有全面的数据保护功能,包括带有 4K+ LDPC 引擎的 Silicon Motion NANDXtend 错误校正、端到端数据路径保护、安全启动和实时加密选项。
SM2324:用于高速便携式存储的USB4控制器
SM2324 是慧荣科技首款全集成 USB4 SSD 控制器,面向移动用户、内容创作者和边缘计算任务。它是一款单芯片解决方案,将 NAND 控制与 USB 供电 (PD 3.1) 相结合,从而降低了设备制造商的设计复杂性和组件数量。
它通过 USB4,000 Gen4x3 接口 (2Gbps) 支持高达 40MB/s 的顺序读写速度。该控制器采用 12nm 工艺制造,可管理四个 NAND 通道,速度高达 1,600 MT/s,最高可处理 32TB 的存储容量。
SM2324 的架构确保广泛的主机兼容性,并支持与所有旧版 USB 的向后兼容。它还包含先进的安全功能,例如 AES 256 位加密、端到端数据保护、集成 SRAM ECC 以及可选的指纹安全支持。
SM9 体积小巧,仅为 9mm x 2324mm,符合 USB Type-C 和 MFi 规范,专为需要平衡速度、容量和能源效率的超便携式存储设备而设计。
SM2504XT 和 SM2324 规格
专栏
SM2504XT
SM2324
接口
PCIe Gen5 x4,NVMe 2.0USB4 Gen 3×2(40Gbps)
符合 USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps)
符合 USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps)
符合 USB 3.2 Gen1(5 Gbps)
符合 USB 2.0(480 Mbps)
处理器
三核 ARM Cortex-R8 CPU双 ARM Cortex R5 CPU
工艺技术
6nm12nm
顺序阅读
11.5GB /秒4,000 MB / s的
顺序写入
11.0GB /秒4,000 MB / s的
随机读取IOPS
1.7M-
随机读取IOPS
1.7M-
随机写入IOPS
2.0M-
NAND支持
3D TLC、QLC(ONFI 5.1/Toggle 5.0)3D TLC、QLC(ONFI 5.0/Toggle 3.0)
最大通道数
4通道/16 CE4通道/32 CE
最大 NAND 速度
3,600 MT/s1,600 MT/s
能量消耗
2.4W 有效功率,1mW PS4低功耗、1.2V 闪存支持
安全性
AES 128/256、SHA、TRNG、安全启动、TCG Opal 2.0AES 128/256、SHA、TRNG、TCG Opal 2.0、指纹选项
最大容量
-32TB
小包装
252LD球FCCSP-C(11.6毫米x 6.8毫米)
FCCSP-C(9毫米 x 9毫米)
发表于 2025-5-29 12:14:22 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
发表于 2025-5-29 13:34:53 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-5-29 13:39:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-29 14:47:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 11:39 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
