查看: 10364|回复: 42
[家居] DIY 600G零陈水物联净水器,持续更新
发表于 2023-8-28 11:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为家里装修新房,所以需要买净水器,看了很多型号,要不然太贵,要不然么有零陈水(PS:因为我要接入管线机)。无奈,研究研究自己DIY一个。因为原来有做过100G带桶净水器的经验,所以600G的就是水泵大了点而已。主要问题是采用哪种零陈水方案。目前我了解到的去除零陈水的方式有两种,1、使用小的蓄水桶冲洗RO膜,2、使用一个小的水泵和RO膜进行冲洗。总之就是在净水之后使用纯水冲洗RO膜,使RO膜里面的浓水排除,不会渗透进出水里面。我采用了小蓄水桶的方案,因为成本更低。
原理图如下,一开始准备做双出水的净水器,后来觉得UF基本用途不大,为了节约成本,减掉了UF的滤芯,采用单出水龙头。因前置有前置过滤,所以去掉了第一级PP滤芯。(PS:这张图中没有标注止逆阀,具体多少个止逆阀记不清了,等我回去看看)
电路部分未采用市面上的成本控制器,我自己设计了一块净水器主控板,电路板分为上下两层,上层为主控板,核心采用了ESP32S,配置了一块0.96寸单色OLED屏。下层为电路控制板,未采用常用的继电器方案,我使用了MOS管进行电路控制。集成了4路电磁阀输出,1路水泵输出,3路继电器压力开关输入,1路流量传感器,2路TDS输入(带NTC校准)。两板采用了2.54标准接口连接。输入为24V。
使用嘉立创进行设计并打样,工程详情见链接(PS:等待审核中)
程序使用Arduino设计,可配置连接WIFI,网页界面查看净水器状态(没学过前端,界面丑,可自己优化)
最后上成品图,因为家里装了个增压泵,所以滤芯都直接固定在柜体上,有点乱。
暂时只有这么多图,后续有空会补细节图,或者有兴趣的可以交流交流,成本的话没有详细计算,大概在700-800左右的样子。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
wangbeng + 30 優秀文章
aec + 30 謝謝分享
发表于 2023-8-28 12:27:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 12:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 13:05:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-28 13:05:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-28 13:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 13:13:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-28 13:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 21:38:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-16 15:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 09:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 15:00:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 10:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 19:14:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 21:00:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 10:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:44:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:50:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-9 04:30 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
