查看: 1749|回复: 45
[综合] 滴水不扔,净水机废水全自动回收利用装置
发表于 2026-5-18 21:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
说在前面的话:如果你在使用RO净水机时根本不知道在获取净水的同时会有等量或超量的所谓“废水”排入下水道,或者如果你知道会有废水排放但感觉无所谓,那么请不用耽搁时间继续阅读本贴文!
如果你在使用RO净水机时习惯把排放的废水接入容器里做其他用途,那么建议你粗略浏览本文,如果你有动手能力又有制作兴趣并且最近又很闲那么请你仔细阅读本文,它会给你提供一个超级简单、容易实现的自动化方案。
先说说储水用的水桶或水箱以及水泵:
1.如果是已经安装使用中的高位水箱,靠位置压力就可以让水流入马桶中,那么就无需水泵了,只要把原理图中的水泵换成净水机用的三分常开电磁阀就可以了(电磁阀通电通水、失电断水)。
2.如果是落地的水桶、水箱,那么就要用到水泵,而水泵的选择依据是输水压力能够将水桶里的水举升到马桶水箱里就够了,一般十几瓦就够了,不需要太大功率免得噪音增大,水泵可选择潜水的鱼缸泵、也可以是其他直流静音小水泵,而水桶的选择理论上说能储水就行,但因为需要加装一些必要的配件最好选择长方形带有大口并能密封的水桶,大的开口便于伸进手去安装配件,水桶容积还要匹配净水用量和马桶冲水频率,我的五口之家一个马桶、利用率较高,每天纯净水用量不超过10L,我用的一个18L的就是用水高峰时能达到大半桶,平时总是桶底的死水位。
再说说管路:
管路的连接需要根据净水机位置、水桶位置、马桶位置综合考量,如果水机在厨房里而环境不允许安装一根2分PE管(约6mm粗)或3分PE管(约10mm粗)连通卫生间时那么就无需关注这个方案了,如果可以走管路的话,则水桶在厨房里时走一路3分PE管加两根导线就可以了,水管连接水桶与马桶水箱、电线连接水流开关。如果水桶在卫生间里则走一根2分PE管连接净水机与水桶就可以了,水桶与马桶水箱直接用3分PE管足够了。
图一:装置构成图:
图二:控制原理图:
以下是桶里的水流入马桶水箱的示意图,我这次改造没有换成PE管仍然用了原有的硅胶管,如果新装,水箱边沿用一根与管路匹配的可弯折的吸管应该可以简单实现的,我没有在水箱上开孔主要是害怕搞坏了马桶、我是在水箱盖子上开了一个半圆孔,这个根据自己的动手能力和管路确定吧。
图三:净水机废水加到马桶水箱里的方法:
图四:需要破坏一下马桶水箱盖,让废水管进入水箱了:
最后分享经验总结:注意了以下问题后,只要你的水泵真的静音则只有在运行指示灯(原理图中的LED)亮起时你才知道系统在工作。
1.水桶里进水管探底的目的是为了消除进水噪音,这里需要注意的是:其一、净水机废水过来的水管应该在水桶附件剪断后用一截合适的软硅胶管套上连接PE管,这样可以有效消除废水产生的水锤使硬连接的管路抖动敲击水桶产生的噪音。其二,桶里探底的进水管需要在最上方的管壁上开一个孔,避免倒吸回流,更换滤芯时如果水箱水位高于净水机就容易出现回流问题。
2.马桶水箱里的废水进水管也要探底,同样是为了降低进水噪音,同样也需要在上方开孔避免管路回流。
3.关于装置方案中用到的各种配件、包括3.0mm的铜棒、隔板接头都可在某宝上找到,我的浮球是用废弃的儿童爬爬垫裁剪做的,外形大约为直径7厘米高度6厘米,制作时只要装上铜杆、磁铁后在水里能漂起来就成功了,我用装修材料挤塑板也做过都是可以的,至于铜棒上的M3螺纹可以用板牙攻丝、也可以用合适的铜螺母或铜垫片锡焊解决,干簧管焊好连线后塞进一段2分PE管里两端用热熔胶封死就可以了,最后需要注意的是水泵、干簧管、水流开关尽量使用插头插座的方式连接,避免在日后更换、维修时有电线牵扯碍事。
以下是改造后的实物图:因为我是在旧的装置基础上改造的,与上述的装置构成图中用的配件不同,仅仅作为展示、不作为参考
图五:干簧管和电磁铁示意图:
参与人数 3家元 +120 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
caixinqiang + 30
家睦 + 60
发表于 2026-5-18 21:46:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-18 22:04:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 22:08:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-18 22:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 22:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:06:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-19 08:48:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-19 08:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 09:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 11:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 12:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 13:08:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 14:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 14:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 15:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 10:31:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 11:30:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 11:42:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 12:15 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
