查看: 3725|回复: 57
[电动] 求助 无刷电锤坏了
发表于 2023-8-25 21:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电锤不转,控制板坏了,更换了效应管,EG2124A替代PT5619 无刷驱动芯片,还是不转,HIN无电压,LIN有5伏电压,有知道这个电锤是什么牌子的吗,哪里有卖控制器的。
纸上记得是主控的型号,在网上也没有查到。有知道的吗
发表于 2023-8-25 21:32:41 | 显示全部楼层
用通用的控制板也可以吧
发表于 2023-8-25 21:58:24 | 显示全部楼层
无刷的不是不容易坏么.......
发表于 2023-8-25 22:14:34 | 显示全部楼层
啥字母也看不到怎么知道啥牌子,用PDD扫一下试试
 楼主| 发表于 2023-8-25 22:32:31 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-8-25 21:32
用通用的控制板也可以吧
怕放不下,还是想修好
发表于 2023-8-25 22:34:21 | 显示全部楼层
人生不易20888 发表于 2023-8-25 22:32
怕放不下,还是想修好
买的时候问清楚尺寸啊
 楼主| 发表于 2023-8-25 22:36:32 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-8-25 21:58
无刷的不是不容易坏么.......
可他就是坏了,原故障是烧了一个效应管,换了不行
发表于 2023-8-25 22:56:46 | 显示全部楼层
与厂家联系购买控制板吧,网上不一定都有对应的配件
 楼主| 发表于 2023-8-26 10:50:24 | 显示全部楼层
控制板快赶上电锤的价格了
发表于 2023-8-26 13:03:56 | 显示全部楼层
这种东西肯定有人可以不费吹灰之力就能修好,所以把它卖掉也不会太费力的。然后买新的用,新的无刷裸机也就一百多元钱吧。否则买控制板修还不一定修得好,折腾的结果搞不好比买新的还贵了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-26 15:58:04 | 显示全部楼层
无刷的不是不容易坏么.......
无刷电机不容易坏,但它容易坏控制板,所以便宜的无刷电动工具不一起比有刷的省钱省事。
发表于 2023-8-26 16:19:32 | 显示全部楼层
无刷就是这个不好,没有有刷的皮实
发表于 2023-8-27 01:41:56 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-8-26 13:03
这种东西肯定有人可以不费吹灰之力就能修好,所以把它卖掉也不会太费力的。然后买新的用,新的无刷裸机也就 ...
我就是这样操作的,坏的大有电锤都是直接咸鱼出坏机,然后去买个新的继续
 楼主| 发表于 2023-8-27 13:09:43 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-8-26 16:19
无刷就是这个不好,没有有刷的皮实
确实,可无刷的转速更快,相应的,功率可以更大
发表于 2023-8-27 13:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控找到一样的也不行,固件不一样,会编程,自己做一个控制板
发表于 2023-8-27 16:07:50 | 显示全部楼层
现在电锤都这么高科技了
这东西,我印象里是直接通电就转的
 楼主| 发表于 2023-8-27 21:09:27 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-8-27 16:07
现在电锤都这么高科技了
这东西,我印象里是直接通电就转的
越来越高级,对维修就太不友好了,原先电器坏了换电子原件,现在坏了换板
发表于 2023-8-28 01:02:24 | 显示全部楼层
人生不易20888 发表于 2023-8-27 21:09
越来越高级,对维修就太不友好了,原先电器坏了换电子原件,现在坏了换板 ...
按理说,直接通电就能转的东西,配个山寨板子也能用的吧
发表于 2023-8-28 08:27:41 | 显示全部楼层
还是换新的吧,如果换的是便宜的控制板,一样爱坏,贵的又不划算。
发表于 2023-8-28 08:30:25 | 显示全部楼层
无刷的相当于电车,有刷的相当于油车。
GMT+8, 2025-7-25 18:50 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
