查看: 17505|回复: 68
[电源] 维修和组装小牛N1S原装尺寸最大容量电池,结果完美
发表于 2023-8-29 14:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱车小牛N1S动力版是2016年8月,发布会首发抢购的,到现在7年整,原车60V26A电池,平时用车爱惜,电池一直用到今年7月,出现了电池5灯全闪,到售后直接判死刑,让买新的,后来自己准备换电芯先将就用着,然后组装个新电池。对于我等动手党,3700元购买26A原装电池,不是我能接受的。
但知识和经验都匮乏,那就折腾吧,让我搞烧了2块保护板,为什么是2块呢,因为前几年1个牛友的饿死电池,让我花150元购入,当个大冤种,拆出来了20节有电压的废旧电池外,还的到了一套箱子、支架、保护板。
言归正传,烧掉保护板是我自己的问题,原车电池是2层,每层分别一个插头,再二合一汇总到一个排查,怪我自己不够细心,两个插反了,直接烧的冒烟,过几天又烧了一个,最后还是找当地一个维修锂电的师傅修保护板,才发现的。算是交了学费。回来就网购了同型号的电池自己换掉了之前发现电压略低的一串,将就这样用着,接下来就着手新组装一个电池,替换掉用了7年,2万公里的原车电池。
最开始的打算是利用手里的那一套箱子配件,再购入一个保护板和电芯就行了,当然还有工具。但随着学习研究,最后放弃了利用原箱的打算,原箱的排列布置只能放置10并17串,略小了,最后方案是15并17串,电芯选的市面上最大的3500ma电芯。
当然根据电池箱尺寸选择电池支架,再到尺寸计算,电池排列方式设计、保护板摆放位置、插头预留空间,还有最主要的电芯选择,花了大量的精力。当然最后结果自认为还比较完美。
且听我一一道来
保护板选择 彦阳小牛专用保护板薄款,270元
电芯开始选择三星30Q,容量适中放电电流大,但考虑到素车不改装,原车电池放电最大电流49A的设计,我选择个容量更大一点的放电电流10A的电池就足够了,何况我是15并,最后选定三洋NCR18650GA,3500毫安放电电流10A。海鲜市场购入,10元每节,共2550元。拆机电芯,商家宣称0循环(个人主管判断基本可信)
支架选择9*15,19mm间距的支架,镍片、青稞纸、胶带、环氧板、插头、导热硅胶、硅胶线、橡胶减震垫、买买买,一共两百多,镍片买错成20.2mm间距了、硅胶线、环氧板、均有剩余
电池箱1毫米不锈钢,110元
工具:购入了小型点焊机,150元,忍痛买了内阻仪,240元。
补充内容 (2023-9-5 09:15):
补充了好多 图片,在25楼、26楼
参与人数 3家元 +117 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
呐愛终成殇 + 21
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2023-8-29 19:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 19:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 20:07:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 20:22:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 22:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 14:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 15:38:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 16:33:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:39:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:41:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:44:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:45:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:46:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:58:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 18:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 20:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 23:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 23:04:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 00:53:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-15 12:20 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
