查看: 141|回复: 0
CS5090EA升级同步升压方案的五大理由:效率+发热+BOM+价格
发表于 2026-8-5 13:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5090EA同步升压版本升级方案——两节锂电池升压充电IC完整对比与实测
CS5090EA作为异步升压两节锂电池充电管理IC,在过去几年中在电动工具、蓝牙音箱、玩具、对讲机等5V USB输入升压到8.4V的应用中被大量使用。但异步升压方案(外部肖特基二极管)存在两个明显痛点:一是二极管正向压降0.3V~0.5V造成额外功率损耗,效率天花板偏低(典型只88%~90%);二是二极管本身发热严重,一颗SS541A~2A充电时温升可达40℃以上,成为整机散热瓶颈。
平芯微半导体(PWChip)推出的PW4252PW4253CS5090EA"同步升压升级版本",通过将功率MOS+同步整流MOS完全集成到芯片内部,不再需要外部肖特基二极管,效率大幅提升(PW425293%PW425395%),同时芯片和外围整体温度显著下降。本文从产品简介、功率温度测试、2500mAh电池充电时间实测三个维度,系统对比三款方案,用数据证明同步升压方案的全面优势。
一、CS5090EA / PW4252 / PW4253 产品简介1.1 CS5090EA——1.5A异步升压充电IC(老方案)价格1.2左右CS5090EA是一款5V USB输入升压到8.4V的异步升压两节锂电池充电控制器,最大输出电流0.6A-1A。采用异步升压架构,需要外部肖特基二极管(如SS54SS34)作为整流器件,输入过压保护6VVIN耐压6.5V左右,SOP8-EP封装。特点:低成本、方案成熟,但受限于二极管压降,效率天花板约88%~90%,二极管和芯片温升较大。适用于对成本敏感且散热要求不高的入门级方案。
1.2 PW4252——1.2A同步升压充电IC CS5090EA同步版,省掉肖特基二极管SS34/SS54价格低于1
PW4252是平芯微推出的同步升压升级版本,5V USB输入升压到8.4V,输出电流最大1.2A。核心特点:同步整流升压架构,效率高达93%;输入电压4.5V~6VVIN耐压20V;输入过压保护6V;充电电流通过外部电阻调节0.4A~1.2A;输入自适应环路兼容5V/1A~3A适配器;支持涓流/恒流/恒压三段式充电;电池反接保护、静态功耗0μA;内置NTC温度保护;SOP8-EP封装。
1.3 PW4253——2A大电流同步升压充电IC  价格低于1
PW4253PW4252的大电流升级版,5V USB输入升压到8.4V,输出电流最大2A。核心特点:同步整流升压架构,效率高达95%(业内领先);输入电压4.5V~6VVIN耐压20V;输入过压6V保护;充电电流通过外部电阻调节1.1A~2A;输入自适应4.5V智能限流;支持涓流/恒流/恒压三段式充电;恒流精度±10%、充满精度±1%;电池反接保护、静态功耗0μANTC温度保护;750kHz开关频率;SOP8-EP封装。
二、三款芯片功率温度实测对比
测试条件:5V/2A USB输入、8.4V两节锂电池负载、常温25℃环境、静风散热、连续大电流工作30分钟稳定后测温。
2.1 CS5090EA 功率温度测试(异步升压)
分析:CS5090EA芯片本体温度较高(82~85℃),且外部肖特基二极管D1温度75~80℃,二者共同构成整机主要热源。1.6W的功率损耗中,约0.5W~0.7W由肖特基二极管承担,散热压力较大。
2.2 PW4252 功率温度测试(同步升压1.2A
分析:PW4252芯片温度比CS5090EA相同1A时,温度少23度,(同步MOS集成后损耗降低),取消了肖特基二极管,整机少了一个主要热源,PCB总发热面积减小,整体温度分布更均匀。同一充电电流下(对比CS5090EA1A vs PW42521A),PW4252温度少23的同时功率损耗反而更低。
2.3 PW4253 功率温度测试(同步升压2A
分析:PW4253在大电流工作时功率损耗,效率95%领先。虽然芯片温度仍在80℃+区间,,"每瓦发热"实际上大幅优于异步方案。且PCB无肖特基二极管热源,散热更容易设计。
三、PW4252 / PW4253 充电 2500mAh 电池实测数据
测试条件:2500mAh × 2串(8.4V 2500mAh 电池组,起始电压≈6.6V带保护板)、5V USB输入、常温25℃、静风散热、完整充电全过程记录。
3.1 PW4252 充电时间与温度实测
3.2 PW4253 充电时间与温度实测
四、总结——为什么升级到同步升压方案?
总结一:效率显著提升,充电更快
CS5090EA异步升压方案效率约88%~90%PW4252同步升压提升到93%PW4253提升到95%。同样5V USB输入下,充电2500mAh × 2串电池,PW4252CS5090EA节省20+分钟,PW4253节省约40分钟。
总结二:省掉肖特基二极管,BOM降低+发热更均匀
同步升压方案将功率整流MOS集成到芯片内部,直接省掉一颗SS54肖特基二极管(成本约0.15~0.25元,占地面积约3mm×2mm)。整机BOM减少一个物料、少一个热源,长期可靠性反而更高。
结语
CS5090EA作为异步升压方案已完成历史使命,在效率、发热、可靠性、成本、耐压等多方面均已被同步升压方案全面超越。平芯PW4252PW4253作为同步升压升级版本,通过实测数据证明:更快的充电时间、更高的效率、更少的BOM、更低的整机发热、、是CS5090EA用户升级替换的最佳选择。
模块参考设计、充电时间实测、温度测试等技术支持,欢迎访问
GMT+8, 2026-9-21 00:57 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
