查看: 153|回复: 0
CS5090EA同步升压升级手册:产品简介+功率温度实测+充电时间对比
发表于 2026-8-5 15:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5090EA 同步升压升级方案:PW4252 / PW4253 实测数据对比
CS5090EA 这枚异步升压两节锂电池充电 IC,过去几年在电动工具、蓝牙音箱、玩具、对讲机等 5V USB 升 8.4V 的场景里用得非常多。它方案成熟、价格便宜,但也绕不开异步架构的硬伤:外部肖特基二极管。SS54/SS34 这类二极管在 1A~2A 电流下会有 0.3V~0.5V 的正向压降,直接把效率压在 88%~90% 左右;同时二极管本身发热严重,温升很容易超过 40℃,往往成为整机最热的地方。
平芯微(PWChip)出的 PW4252 和 PW4253,可以看作 CS5090EA 的同步升压升级版本。把功率 MOS 和同步整流 MOS 都集成进芯片,省掉外部肖特基二极管后,PW4252 效率能到 93%PW4253 甚至能做到 95%,整机温度也明显降下来。下面从规格、功率/温度实测、2500mAh 电池充电实测三个角度,把三颗芯片放在一起看。
一、三颗芯片的规格定位1.1 CS5090EA1.5A 异步升压充电 IC
CS5090EA 是一颗 5V USB 输入、升压到 8.4V 的两节锂电池异步充电管理芯片,最大输出电流在 0.6A~1A 范围。它采用异步升压架构,整流必须靠外部肖特基二极管(常见 SS54SS34)。输入过压保护点 6VVIN 耐压大约 6.5V,封装为 SOP8-EP
它的优势是方案成熟、单价低(目前在 1.2 元左右),适合成本极敏感、对发热和效率要求不高的入门产品。短板也明显:二极管压降带来额外损耗,效率天花板约 88%~90%,芯片和二极管温度都不低。
1.2 PW42521.2A 同步升压充电 IC
PW4252 是 CS5090EA 的同步升压替代版本,同样是 5V USB 输入升压到 8.4V,最大输出电流 1.2A。同步整流架构把整流 MOS 收到芯片内部,不再需要外部肖特基二极管。
主要参数:输入电压范围 4.5V~6VVIN 耐压 20V,输入过压保护 6V;充电电流通过外部电阻设置,可在 0.4A~1.2A 之间调节;内置输入自适应环路,5V/1A~3A 适配器都能兼容;支持涓流、恒流、恒压三段式充电;带电池反接保护,静态功耗 0μA;内置 NTC 温度保护;封装也是 SOP8-EP
从成本上看,PW4252 的单价已经能压到 1 元以内,同时还能省掉一颗 SS54 二极管和对应的 PCB 面积。
1.3 PW42532A 大电流同步升压充电 IC
PW4253 可以看作 PW4252 的大电流升级版,输出电流最大能到 2A,效率标称 95%,在两节锂电池同步升压充电方案里属于比较高的水平。
它的输入范围同样是 4.5V~6VVIN 耐压 20V,输入过压保护 6V;充电电流由外部电阻设定,范围 1.1A~2A;具备输入自适应 4.5V 智能限流;三段式充电、电池反接保护、静态功耗 0μANTC 温度保护这些功能都保留;恒流精度 ±10%,充满电压精度 ±1%;开关频率 750kHz;封装 SOP8-EP
价格同样能做到 1 元以内,适合对充电速度要求更高的产品。
二、功率与温度实测对比
测试统一在 5V/2A USB 输入、8.4V 两节锂电池负载、25 环境、静风散热条件下进行,连续大电流工作 30 分钟待温度稳定后记录。
2.1 CS5090EA 异步升压
实测中 CS5090EA 芯片本体温度在 82~85℃,外部肖特基二极管 D1 也跑到 75~80℃。两者一起构成了整机的主要热源。总功率损耗约 1.6W,其中肖特基二极管大概承担 0.5W~0.7W,散热压力可想而知。
2.2 PW4252 同步升压(1.2A
同样在 1A 充电电流下对比,PW4252 的芯片温度比 CS5090EA 低 23℃ 左右。同步 MOS 集成后损耗降低,外部又没有肖特基二极管这个热源,PCB 整体发热面积减小,温度分布也更均匀。更关键的是,温度降下来的同时,功率损耗也比老方案更低。
2.3 PW4253 同步升压(2A
PW4253 虽然电流更大,但得益于同步整流,功率损耗依然控制得很好,效率 95% 领先。芯片温度看起来还在 80℃ 以上,但按“每瓦发热”来算,其实比异步方案好得多;PCB 上少了肖特基二极管这个热源,散热设计反而更容易做。
三、2500mAh 电池完整充电实测
测试用了一组 2500mAh × 2 串的 8.4V 电池包,起始电压约 6.6V(带保护板),5V USB 输入,25 静风环境,记录整个充电过程。
3.1 PW4252 充电曲线与温度
3.2 PW4253 充电曲线与温度
四、升级同步升压到底图什么?
效率更高,充电更快
CS5090EA 效率约 88%~90%PW4252 提升到 93%PW4253 做到 95%。同样是 5V USB 给 2500mAh × 2 串电池充电,PW4252 能比老方案省下 20 分钟以上,PW4253 则能快出约 40 分钟。
省掉肖特基二极管,BOM 更简、发热更散
同步升压把整流 MOS 做进芯片,直接省掉一颗 SS54 肖特基二极管。这颗二极管本身要占 0.15~0.25 元成本和大约 3mm×2mm 的 PCB 面积,同时还是整机最热器件之一。拿掉它之后,BOM 少一个物料、PCB 少一个热源,长期可靠性只会更好。
耐压余量更大
PW4252/PW4253 的 VIN 耐压达到 20V,远高于 CS5090EA 的 6.5V 左右。面对 USB 口浪涌、适配器尖峰等异常工况,余量更足。
五、结语
CS5090EA 这枚老方案依然能在极致成本敏感的市场里找到位置,但如果产品对充电效率、发热、可靠性、BOM 简洁度有更高要求,同步升压已经是更合理的选择。平芯微 PW4252 和 PW4253 通过实测给出了比较明确的数据:充电更快、效率更高、温度更低、外围更省,是 CS5090EA 用户升级替换时值得优先看的两颗料。
如需模块参考设计、充电曲线或温度测试等技术支持,欢迎留言联系。
GMT+8, 2026-9-22 20:20 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
