今天拿到电炉丝准备改电炉,结果经验不足,1500的电炉丝放不进800w的电炉,没文化真可怕啊
结果还是把原来的电炉丝去掉一节,剩下24欧姆左右装回去,这一折腾,知道了电炉的结构,也算增长了知识。
然后拿出上次维修好的充电器板开始测试,上次修好后,只用200w灯泡做负载测试了一下,这次正式测试开始。
接好线后,一开电,傻眼了,两个表都没电压,咋回事?
头晕几秒,忽然发现充电器输出正负接反了,赶快关掉电源,幸好增加了防反接二极管,避免了悲剧的发生。
修改后测试一切正常
1、控制开关管关闭,输出待机电压69.7v
2、增大g脚电压,逐渐开始有电流并逐渐增大。
当电流达到0.6a附近,充电器输出电压上升到73.9v,充电器红灯亮,风扇开始工作,这就是所谓的转灯电流。
3、当电流达到2.5a时,电压开始下降,进入恒流充电状态。
电流最终稳定在2.6a,最高功率180w。
4、当开关管全部打开,电压降到62.9v(不代表电瓶充电时也是这个电压),负载基本由电炉丝承担,因下表电流不准确,应按上表电流计算,这时,电子负载承担了3.68*2.6=9.7w的功率。
5、在快测试完时,忽然发现电子负载的调整不受控了,旋转电位器,输出只在零和最大之间变化,这电子负载在第一次使用就倒下了……
我第1反映就是开关管挂了,但开关管为啥挂?这电流和功率也不高啊,而且挂的很奇怪,变成了一电子开关?只有开关两种状态~~
6、经过拆解检查,发现是电位器坏了,这质量……,五六块钱一个的电位器质量这么差?马上向商家发出问讯~~,商家反馈说明天上班第一时间处理,为商家点赞~~
7、换了电位器后一切正常
经过测试,充电器工作良好,在最高功率输出稳定,未见任何异常,而充电器输出加热电炉烧水基本不现实,因为电炉的热量是散的,电炉丝和加热容器不直接接触,非直接接触导致效率很差,热量传导到水壶的量太少,而180w功率又太小,所以烧水只能靠发呆了~~
这个结论也是最后收捡电炉时,发现整个电炉都很烫,才悟出来的。
