查看: 3409|回复: 11
[家电] SAVTM狮威特 JE220-04M00A榨汁机拆机维修乌龙
发表于 2023-9-2 14:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   同事的无人机空心杯电机烧了,送来我替他换好了。刚拿回去没几天,他家电脑开机开关冒烟了,我以为是主板挂了,过去短接开关针脚,机子可以正常启动,手中没有配件,而重启键不常用,直接插到开关机针脚上,保险期间原来的开关拔掉不用!
   一波未平一波又起,同事直接给了我一台狮威特榨汁机,机子分量很足,做工也不错,就是插电一点反应也没有,感觉这不是问题,一般顶多也就电源保险、整流桥之类的烧掉了。拿回来插电,顶住保护(微动)开关,还是没有反应,拆机总是快乐的,而快乐就是来的如此突然,修好了更快乐,修不好拆了就是自己的配件库了!
   拆下各种检测,零件清单:一个微动开关、一个发光指示灯、一个船型开关、一块超简单电路板、一个电机总成。电机用料是很足,铜线不铜线看不出来,也许是重量不够,厚壳来凑!各种观察、检测,整流桥输出直流310V正常,重新插电压紧微动开关,指示灯亮了,一场手误导致的乌龙到此结束!以下是拆机图片:
发表于 2023-9-2 15:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 15:03:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 15:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 15:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 18:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 18:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 21:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 13:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 13:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 18:00:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-12 22:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 06:42 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
