查看: 5416|回复: 10
[Realtek] 关于RTL9210b固件升级方法及解决LED灯不亮
发表于 2023-9-3 08:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
只针对主控芯片为rtl9210b.
二.打开所下的升级工具
1. 下载里有 v1.29版本和v1.30两个,我只用的v1.29版本,v1.30好像只是测试版本,我没有尝试,请自行摸索。打开下载工具
2. 注意! 请首先查看是否识别你的硬盘主控芯片为rtl9210b,如果成功识别在下图位置会有显示
3.成功识别后,然后观察下图位置是否为rtl9210b的文字
4.然后查看升级版本是否为v1.29
​ 6.最后点击左上角的红色升级按钮,等待进度条完成
三.升级后遇到的问题
成功升级v1.29后,指示灯不亮了,解决办法如下:
LED不亮,可以用记事本打开RTL9210B_CG_Lite.cfg文件,具体说明为下
RTL9210B的1.32.49版本固件,已经很稳定了,不掉盘,也解决了弹出后,smart中意外断电计数增加的问题。
还能通过修改配置文件RTL9210B_CG_Lite.cfg调整设置。
LED = 是否开启LED指示灯,值为16进制1和0。(开启:0x1 关闭:0x0)
SUSPEND_LED_OFF = 弹出是否关闭LED指示灯,值为16进制1和0。(关闭:0x1 不关闭:0x0)
FAN = 是否开启主动散热风扇,值为16进制1和0。(开启:0x1 关闭:0x0) 你的硬盘盒需要配备风扇才有效。
DISK_IPS_THRES = 0x0
PCIE_PWRCUT_THRES = 0x0
休眠时间设置,值为16进制。注意,如果值为0x0,则不会休眠。默认10分钟也就是0xa。
参与人数 2家元 +97 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 70
发表于 2023-9-3 10:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 11:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 15:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 10:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 11:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 14:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 07:51:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:10 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
