查看: 2468|回复: 45
[家居] 谁帮我想个办法控制铁桶内液位的高度
发表于 2023-9-4 08:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是阁楼上的铁桶,之前水是用泵抽上去的,所以用继电器控制,液位可以根据自己要求调整。
改变绳长就可以确认最低液位与最高位。见图左。
现在去掉了泵,(因为之前农村自来水压力低,供不上去)改为浮球控制了,见右图。
现在的缺点是:必须满桶水。
满桶水的话,就算是夏天,桶内的水温感觉不到与自来水的区别;
二则,一大桶水,用量少,如果不动起来,存在那里水质会变质,起不到储水备用的作用。
前几天那个增压泵有点问题,电热水器就没有用这个桶里的水,直接用了自来水,那么这个铁桶的水就只供了一个面盆的水龙头,用量极少。
再者,如果桶内的水温不是明显比自来水高的话,用这个桶内的水没有优势,还要用增压泵。
如果,铁桶内的水能调节高度,桶内的水温就明显比自来水高,用来洗澡,它也动起来了,也不是死水一桶。
平时调低一点,如果有通知停水(有时候几天),就可以调高一点多储点水。
现在需要一个经济可行的,方便调整的方案。泵去掉了,我就不想再用电参与了。
简单点说,就是要储点水,而且不是死水。
注意,是经济,便捷,可靠!
之前的方案用了十几年都没有故障!
发表于 2023-9-4 09:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 09:52:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 10:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 10:15:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-4 10:17:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-4 10:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 10:19:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-4 10:19:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-4 10:21:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-4 10:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 10:27:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 02:51 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
