查看: 2460|回复: 12
[硬件] x79主板故障求助
发表于 2023-9-5 14:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的x79主板出现故障了,接电源后按开机键没反应,电源和cpu散热风扇都不转但是南桥发热.坛友们,主板是哪里坏了?麻烦帮帮忙,谢谢!
发表于 2023-9-5 15:00:39 | 显示全部楼层
不转说明没开机。
不开机还发热说明是靠待机辅助电源供电发热的。
南桥主要同各种外设,也容易坏。
所以猜南桥挂了。
发表于 2023-9-5 15:03:16 | 显示全部楼层
南桥短路 造成发热
发表于 2023-9-5 15:30:11 | 显示全部楼层
同意楼上意见
 楼主| 发表于 2023-9-5 15:34:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-9-5 15:00
不转说明没开机。
好的,谢谢。
发表于 2023-9-5 16:24:28 | 显示全部楼层
路过。。。
我是那个吹南桥的。。。
一旦南桥待机发热 。。。
就要练习吹南桥了。。。。
而且南桥片很贵。。。。买不起
 楼主| 发表于 2023-9-5 18:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rush 发表于 2023-9-5 16:24
路过。。。
我是那个吹南桥的。。。
一旦南桥待机发热 。。。
谢谢,那唯有放弃了
发表于 2023-9-5 19:44:57 | 显示全部楼层
南桥短路 造成发热
发表于 2023-9-5 20:49:50 | 显示全部楼层
南桥短路啦!
发表于 2023-9-6 06:47:31 | 显示全部楼层
不转说明没开机。
找个bug卡先跑一下最好,如果南桥出问题后不启动,很难修
发表于 2023-9-6 09:17:04 | 显示全部楼层
主板不触发,而南桥又发热,排除IO问题就是南桥坏了。市场销售的X79寨板的南桥都是从旧主板上拆下来的,而且往往不是“X79"而是H61或B75之类低端芯片。拆机芯片+极端简化+最差用料,这些寨板往往缩水到无可再缩的地步,质量非常感人。
发表于 2023-9-6 13:47:24 | 显示全部楼层
先测试电源,单独测试,量待机电压是多少,然后短接启动线,看能否启动电源
然后电源连主板,量待机电压是多少,与上一步量的差异有多大,按启动按钮时,量电源接头启动线是否有跳变(此步之前应该量主板待机电压输入端对地电阻是多少)
 楼主| 发表于 2023-9-6 14:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-9-6 09:17
主板不触发,而南桥又发热,排除IO问题就是南桥坏了。市场销售的X79寨板的南桥都是从旧主板上拆下来的,而 ...
好的,谢谢帮忙!
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.468000 second(s), 11 queries , Redis On.
