查看: 9167|回复: 26
[影音] 纯手工打造5.1功放的整个经历
发表于 2019-5-30 04:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是朋友的麦博x5家庭影院内部功放坏了找我修,我查了半天只把低音部分修好了,但是中置有比较大的交流声,总体音量也没有以前大了,内部是5个tda2030,和一对三极管,就打算全部改掉。正好手头有一对tda7379单电源四声道数字功放ic,还有以前买的几块pcb,就用其中一块tda7379做了4个声道,分别是2个前置和2个后置,还有一个是做成2个声道,btl输出,一个低音一个中置,因为外围元件非常少,电路简单,分分钟搞定,因为是单电源,电源也好找,正好有个ibm的电源16v 7.5a,接喇叭测试,结果5个卫星箱稍大音量就马上失真,检查发现是因为没有分频,低音也到卫星箱了,一旦低频大了就失真,然后在电位器的板子上加了最简单的rc分频器,只用一个电容和一个电阻滤波,为了手头现有的元件考虑,分频点在590hz,再接上喇叭测试,几个卫星箱滤除了低音,果然开大音量也不会失真了,低音炮也滤除了高频部分,但是因为rc滤波有衰减,总体音量还是不够大,就又想到了增加前级,因为有6个声道,不能搞太复杂的,就找了3块5532,每块可以提升2个声道的音量,这回没有pcb了,只能找洞洞板焊了,找单电源的电路图费了不少劲,最后是根据淘宝上卖的成品单电源运放板还原了电路图,又费了半天劲找元件,洞洞板随手剪的,大小不一,焊完后测试,3块里有一块没出声,检查发现4脚忘了连到电源地,然后把3个前级用线连到功放前,因为线实在太多,脑子乱了,连错了好几次,功放严重发烫,还好装的散热器大,没烧掉!现在是接法是电位器,rc滤波,前级运放,后级功放,出声后发现底噪很大,电位器调到最小也有很大底噪,只能又重新拆线,把电位器装到运放和功放之间,然后脑子又乱了,又接错了几次,最终还是出声了,底噪没有了,但是又发现了新的问题,低音和中置这块btl接法的功放发热很大,音量也上不去,经检查,是rc滤波后没装耦合电容,找了2个1uf电容耦合,功放不发热了,音量也大了,总算是把电路部分做好了,然后就是装箱,过程就不写了,各种打洞,用了大量热熔胶固定,虽然比较难看,但是声音还是可以的,完全没有底噪,音量也足够大,低音强劲有力,最后上图
参与人数 6家元 +128 收起 理由
家睦 + 30
wmshizheng + 20 謝謝分享
stdzlqz + 20 印象中二十年前比较流行
zzy_85569381 + 18 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-30 04:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 04:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 05:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 08:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 08:39:41 | 显示全部楼层
参与人数 5家元 +50 收起 理由
人艰不拆了 + 10
10655188 + 10
myhaly + 10
aec + 10 謝謝分享
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-30 08:41:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 11:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 11:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 12:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 13:02:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-30 14:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 14:32:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-30 14:34:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 14:36:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-30 14:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 16:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 14:08:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 14:48:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 20:27 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
