今天维修了一下,长城ATX-350P4
故障也是5.54V高,10.8V低,3.30V正常,可能是这电源会烧主板
不过有人说长城电源没有负载的时候电压就是这样的,电压偏高,正常,可是我没敢上主板试机。
原来发现故障是 初级大电容 严重冒烟,才开始修的。
换了好,初级大电容后,也不能开机,
经过测量,电路图中的D32二级管4148击穿,换。
能开机后,电压5.54V高,10.8V低,3.30V正常,可通电不到一分钟就断电保护了,5V一直在涨。
上5V大电阻负载,把电压全正常了,这大电阻发热大,一会就手摸不下了。
然后加了个5V小负载,470欧电阻,这时电压5.50V,10.9V,3.30V,一点小效果还是不行,
然后想个办法,改装 5V 反馈电阻,R78 6.4K,换了5.1K,后电压5.18V,11.46V,3.39V全正常了
上主板开机一些正常。
参考一下,长城ATX-300P4-pfc电路图
