查看: 3137|回复: 1
海信IP102H_S905L3_安卓9_线刷固件包
发表于 2023-9-9 12:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信IP102H_S905L3_安卓9_线刷固件包(内有教程)
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
线刷方法:(新手参考借鉴一下)
1、准备好一根双公头USB线刷刷机线,长度30-50CM长度最佳,同时准备一台电脑,拆开盒子;
2、电脑上安装好刷机工具Amlogic USB Burning Tool 软件 →打开软件 →文件 →导入烧录包 →把【擦除flash】和【擦除bootloader】两项勾选先默认去掉(如不识别或进度条不走再打勾刷机) →点击【开始】 →盒子接电源线 →电源关闭 →把USB线一端插上盒子 →保持短接 →USB另一端插上电脑 →通电开机。 等待提示成功字样后,关闭电源,拔掉刷机线,把机顶盒接上电视机,通电开机,首次开机稍微会有点慢,耐心等待初始化完成即可。
补充:如需短接,有准备晶晨短接神器最佳,没有的话里面或者百度找短接点示意图。
短接点请参照附件内的短接图
刷机线要插到远离耳机口的那个USB口哈
也就是主板右下角 最下面的那个USB口
由于地区不同,部分地区的盒子是安卓9 有的是安卓4
请刷机前进设置里看一下 你的系统是安卓几 然后对应刷入
乱刷可能导致变砖或机器频繁死机 所以请对号刷入;
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1v1FfIgNzhZ0VLGCNX3w6YQ
提取码: 8888
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》(固件种类更多)>6《海信盒子(IP)固件合集》>《IP102H》(627)
B合集里面也有的(627)
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2025-9-2 08:06:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-15 09:14 , Processed in 0.062400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
