查看: 2115|回复: 12
[外设] 各位大侠,小电器的充电口母口更换太恼火哦. 5pin好小,我买了个很细的洛...
发表于 2023-9-10 21:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
5pin好小,我买了个很细的洛铁头还是不行.
太难换了.
请问你们是怎么换的哦o(╥﹏╥)o
发表于 2023-9-10 21:27:40 | 显示全部楼层
热风枪煤气炉打火机
发表于 2023-9-10 21:41:16 | 显示全部楼层
刀头就能换了
发表于 2023-9-10 21:46:34 | 显示全部楼层
有焊油吗,多涂点焊油,铬铁温度调高点试试。
发表于 2023-9-10 21:48:39 | 显示全部楼层
技术不行,和工具无关!
如果不用热风枪,拔放台,纯烙铁也不是不能操作!
先用超多焊锡,堆上,搭锡连焊都不要紧,首先是位置正确,对齐精准。
然后,清理掉多余的焊锡就可以了。手工不行的,使用吸锡带,无废物多浪费焊锡罢了。
发表于 2023-9-10 22:01:00 | 显示全部楼层
最简单的是用风枪加焊锡膏,焊盘不会已经坏了吧,如果用烙铁不需要细烙铁头,直接拖焊,拖不干净就用吸锡带。不行就改成DC5.5毫米的圆孔插头。
发表于 2023-9-10 22:06:42 | 显示全部楼层
电烙铁功率不够!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-9-10 22:31:07 | 显示全部楼层
你找點細線,這麼粗神仙也焊不上去
发表于 2023-9-11 07:31:22 | 显示全部楼层
装还好点,拆才是真的难
发表于 2023-9-11 08:09:58 | 显示全部楼层
新的充电口先上好锡,清理板子接口,充电口对好放上,先将两边焊结实,这个好焊,技术不好最好不要脱焊,温度不合适容易将焊盘带起,要用上好锡的尖洛铁头压几个触点,轻轻压一下,触点就会融入焊点。
发表于 2023-9-11 08:34:30 | 显示全部楼层
有的是高温锡,含铅量少,不容易化,所以会把焊盘弄的乱七八糟,所以一般换充电口多数用热风枪。
发表于 2023-9-11 20:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zengcf 发表于 2023-9-10 22:01
最简单的是用风枪加焊锡膏,焊盘不会已经坏了吧,如果用烙铁不需要细烙铁头,直接拖焊,拖不干净就用吸锡带 ...
DC头与座子比小USB耐zao,还有DC3.5的
发表于 2023-9-12 22:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接上type c吧,只充电的只有两根线,非常好换好用.
GMT+8, 2025-9-22 06:10 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
