查看: 5110|回复: 27
[其他] 202小型缝纫机底线不能上来第一拆修
发表于 2023-9-14 06:54:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
202缝纫机第一次可以带上底线,接着后面就不上了了 放上布料缝纫只能有上面的面线在布料上 下面的底线带不上来 ,按我原来发的帖子对好勾尖和针的距离都解决不了。
仔细观察,发现勾尖磨损了不尖了 用小锉刀把勾尖外部挫尖再打磨光滑就可以了,注意不要挫勾尖靠近针的那面。这是重点。
-4 yk:/202缝纫机底线穿不上来维修 https://m.youku.com/mid_video/id_XNjAyNDcxODQ2MA==.html?scene=short&playMode=pugv&sharekey=608da196c261c2bf7533b7eef0ad13307 长按复制此口令$f15IdzeaUpa$,打开【优酷APP】,在搜索框中粘贴,即可观看啦~
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-9-14 07:23:52 | 显示全部楼层
上错板块了吧。
发表于 2023-9-14 07:34:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下面是塑料还是尼龙的?
发表于 2023-9-14 08:05:25 | 显示全部楼层
加有缝纫机不会用。
发表于 2023-9-14 08:40:39 | 显示全部楼层
貌似是塑料的,换成金属的估计耐用
发表于 2023-9-14 08:46:20 | 显示全部楼层
干多点活会磨损梭头
发表于 2023-9-14 08:55:42 | 显示全部楼层
数码之家人才济济啊
发表于 2023-9-14 09:34:21 | 显示全部楼层
我那个原来也是这种塑料的磨损了,后来淘了个金属的,这些东西好像规格都是一样的。
发表于 2023-9-14 09:36:11 | 显示全部楼层
塑料或尼龙时间久了都会磨损,老缝纫机那部件是金属的就不存在这问题。
发表于 2023-9-14 09:44:14 | 显示全部楼层
磨损没那么快吧,可以调一下针,让针上对应梭尖的一段平面刚好靠近梭尖。这种平置的梭第一次见。
发表于 2023-9-14 10:02:59 | 显示全部楼层
塑料旋梭不耐用,尽量换金属的。手动缝纫机,理论上可以像缝鞋机做微型旋梭,实际有好多是单线结构,易开线。
发表于 2023-9-14 10:03:38 | 显示全部楼层
这种平置的梭我也是第一次见。
发表于 2023-9-14 11:04:40 | 显示全部楼层
玩缝纫机的坛友不多见啊,支持下
发表于 2023-9-14 11:07:18 | 显示全部楼层
主打一个应急,偶尔用一下,不在乎磨损,长期使用会买更好的。
发表于 2023-9-14 11:54:16 | 显示全部楼层
钩线用塑料件,烂
发表于 2023-9-14 12:44:10 | 显示全部楼层
缝纫机出现这个状态,应该与使用年限和使用率有关系,最好是更新维修比较合适
发表于 2023-9-14 13:32:02 | 显示全部楼层
这小东西是塑件,肯定不耐磨。
发表于 2023-9-14 13:54:23 | 显示全部楼层
也有啊,是那种老师的 ,不会 龙,连线都不会穿
发表于 2023-9-14 14:21:48 | 显示全部楼层
怎么看着是尼龙的。一般应该是金属的啊。
GMT+8, 2025-11-4 11:21 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
