查看: 5059|回复: 1
山西联通海信IP108H(基础型)(60U2)-S905L2芯片-TTL、线刷、免拆卡刷固件包
发表于 2023-9-15 00:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
山西联通海信IP108H(基础型)(60U2)-S905L2芯片-当贝桌面-TTL、线刷、免拆卡刷固件包(内有教程)
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
                                     山西联通海信ip108h(60u2)联通版破解
第1种方法:
设备需要用TTL刷机
插上内存卡.U盘.里面放update.zip.recovery.img.factory_update_param.aml,TTL,波特率115200,打开串口后开机,原生固件会自动启动盒子的系统,上电一瞬间在ttl里面狂按回车键打断启动。
输入reboot update回车进入自动刷机模式,这时候TTL就可以拔掉了,屏幕会显示刷机过程。
刷机过程需要6分钟。
刷机完毕会自动关机。
关闭电源键,拿出SD卡,再按电源键开机。
第2种方法:
我已经刷了这个固件,过程很复杂。双公头USB线连接好电脑无发现硬件(不能连接)还要借助TTL转USB线,启用Putty 端口连接,开机先按下 ctrl +Z  或者狂按回车键.进入 uboot 模式,接着输入 update ,电脑与机顶盒USB连接成功!USB_Burning_Tool 导入固件刷机成功。
第3种方法:
1、无需区分芯片,理论上通刷,准备FAT32格式的U盘,8G以上,没做过启动盘;
2、将卡刷包update.zip、recovery.img 、复制放入U盘根目录下,插上机顶盒;
3、机顶盒通电开机,不停按 遥控器电源键 进入 recovery模式,卡刷固件即可;刷机首次开机耐心等待3-5分钟,遥控首页、菜单、设置键正常;
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1Y122MiSw6YKNwNuz21OtDw
提取码: 1122
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》(固件种类更多)>6《海信盒子(IP)固件合集》>《IP108H》
B合集里面也有的
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2023-9-15 00:44:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 08:43 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
