查看: 6737|回复: 29
手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电——拆修一盏11W“冠雅”台灯
发表于 2019-5-30 17:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这盏台灯是在小区楼下垃圾筒里检的,当时已埋在一筒垃圾里,只露出一根电线插头,“职业敏感”告诉我,这是一个电器,拉出来一看,原来是一盏台灯。一边说要清理书房垃圾,可是一边又把垃圾往家拿;一边说要暂停拆机,一切给孩子学习让路,可是,小子上学了,拆机瘾又犯了,唉,这是一种病吧。
        就是这货,灯罩上有品牌标识:
冠雅牌台灯:
背面:
看着颜值还不错吧,也是看着颜值还不错我才检的,这说明俺检垃圾也是有底线的,不是什么都要的:lol:。
使用三基色节能灯管:
灯罩里有使用警示:
支架的背面某处也有防倾倒警示语:
灯座底部有品牌参数,11W功率:
上电不能亮。开拆:先把灯管拆下:
灯管上也有功率参数:
电阻法测过灯丝没烧。继续拆:
重点看电路板:
为了排查电路板,必须把它下线,先把灯座拆出来,灯座上也有品牌LOGO,好象不太次哦:
两组灯丝是串联的,两者之间接有谐振阻容元件:
先粗略看下电路板,输入端保险管,有X电容,有互感滤波器,EMI还不错:
输入电容还煞有介事的贴有保修标签:
310V+也正常:
空载测不出谐振高压:
开关对管是6822,拆下检测也没坏:
这是作为对比的13001测试:
这开关管的hFE都这么低的吗?
        这里有个疑问,6822的引脚排列不是跟13001一致的吗?为嘛网上说的是这样的:
看来,虽然现在获取资讯容易了很多,但也使资讯良莠不齐,真实性还要自己鉴别呀,有人说,现在这个时代,万事问网络,临急再求佛,知识都可速成的,不用再去啃书本,现在连中小学生做作业都是作业帮,问度娘,答案都现成的,一旦离开了手机、网络就成了睁眼瞎, 这是时代的悲哀呀。
回到正题。把双向触发二极管DB3也拆下电阻法测量,也没事:
网上找了一个类似的电路图:
关键点电压没事,易损元件检测也貌似没事,那到底是什么问题?猛然想起前段时间检测过一些坏的荧光管(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=41884),灯丝也没断的,但是也不能亮了,会不会是那三基色灯管根本就是坏了的?这检来的三基色灯管居然是俺家的第一支,没有备件,无法用代换法,灵机一动,如果是灯管问题,电路板是好的,而输出谐振高压因为频率太高,万用表测不到高压,那就测频率。于是上电用坛子里的蓝牙18B万用表频率档测灯管输出处频率,于是,悲剧就这样发生了,当把表针一搭上测试点,电路板瞬间短路起火,是火,明火,烧了几秒才熄灭,烧成这样了:
那一刻,想死的心都有了。
想到要给正在考试的小大人作个榜样,迎难而上。用洗板水洗一遍,然后一番排查,烧毁的元件如下,看元件的颜值,有一枚开关管射极电阻不象是这次烧坏的:
为了搞清楚烧毁的电阻的参数,出大招了,把电路图实绘出来,初步判断烧毁的是红圈中四个电阻及两支开关管:
为什么说是初步判断呢,因为电阻已烧得面目全非,根本看不出色环了,而且测试还有阻值的,幸好前面没烧时拍了图,再对照网上拉的电路图,找出电阻库存(看到这些电阻包,知道我向往电子王国的决心了吧):
判断是如下两种电阻:
开关管用13001代换。这是换好元件的电路板:
串灯上电,灯终于亮了:
然后进行一系列测试,功率为9W:
电流:
功率因数:
十分钟后测只有一点点温升,完美:
再次确认一下谐振交流高压是测不出的:
但是频率是测得出的:
回装后用来看书,好舒服:
小结:电路板测关键点是静态电压,没问题,应该是有开关管的射极电阻已开路,因为烧毁元件排查中有一枚电阻外观完好,如果不是事先已烧断,如此短路电流必将其烧毁。诡异的是,为何用OW18B万用表频率档测试灯管输出电压会造成开关管过流短路,事后我专门用指针万用表测过此表的频率档,阻抗很高,应该不会有短路效应的,请大神出来科普。
谢谢观赏。
参与人数 8家元 +148 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
xuekaiguang + 40 優秀文章
人艰不拆了 + 20
jsycwnw + 16 謝謝分享
snowrose2000 + 16 謝謝分享
发表于 2019-5-30 17:46:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 熱心會員
发表于 2019-5-30 17:46:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 歡迎探討
发表于 2019-5-30 17:57:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-5-30 18:08:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-30 18:09:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-30 18:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 18:27:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
主唱 + 12 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-5-30 20:13:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 10:44:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-31 12:14:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 我很贊同
发表于 2019-5-31 16:38:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-31 18:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 20:14:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 20:15:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 20:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 21:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20
发表于 2019-6-7 06:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 謝謝分享
发表于 2019-6-10 06:50:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +16 收起 理由
主唱 + 16 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-6-10 22:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-29 17:10 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
