查看: 2075|回复: 14
请大家帮忙看看这个美的抽油烟机电路板上的电阻什么电阻?
发表于 2023-9-15 18:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
     新手不懂元件请大家帮忙看看,红圈里的电阻好像烧断了,测不出阻值,这是什么类型电阻?这是51欧还是57欧啊?也看不出是棕色还是紫色环。下面那个是22欧的?
     另外板子上那些二极管是什么型号?
     看外表似乎左下角那个8脚芯片也烧了,上面没有字,是什么芯片呢?
      这个电阻烧断是什么造成的?换一个就行了吗?3Q
    刚看到一篇攻略,说是把D8二极管拆掉,找个12V 1A(猜测应该是直流的吧?)电源接在左下角的那个绿色大电容两个引脚上就可以了,交流端从左上角二针插座取电?是这样吗?还有什么要注意的?3Q
发表于 2023-9-15 18:37:08 | 显示全部楼层
看色环像是51欧的。
发表于 2023-9-15 18:39:18 | 显示全部楼层
图片看绿棕黑金  51
发表于 2023-9-15 18:45:23 | 显示全部楼层
看下反面电路,如果此电阻跟旁边的黄色方块电容是串联的话,那应该是51欧。此外,从常规标称值来看,也没有57欧这种规格的电阻,但有56欧的。
发表于 2023-9-15 18:49:11 | 显示全部楼层
这是电源板,板上的二极管好像是1N4007,红圈里的电阻是碳膜电阻,功率是1W,阻值51欧姆。
发表于 2023-9-15 18:50:19 | 显示全部楼层
通常情况下应该是优先选用系列电阻,所以可能是51欧。
 楼主| 发表于 2023-9-15 18:53:54 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-9-15 18:49
这是电源板,板上的二极管好像是1N4007,红圈里的电阻是碳膜电阻,功率是1W,阻值51欧姆。 ...
3Q  刚看到一篇攻略,说是把D8二极管拆掉,找个12V 1A(猜测应该是直流的吧?)电源接在左下角的那个绿色大电容两个引脚上就可以了,是这样吗?还有什么要注意的吗?
发表于 2023-9-15 18:55:47 | 显示全部楼层
换板即可。
你不会修的话,要付出更多代价
发表于 2023-9-15 19:24:55 | 显示全部楼层
外置一个电源即可。经济又实惠。
 楼主| 发表于 2023-9-15 19:37:50 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-9-15 19:24
外置一个电源即可。经济又实惠。
   嗯 看到那个攻略了,买个AC-DC 12V 1A电源小板就行了吧?想了解一下流程,是从图片左上角那个2脚插座取电是吗?除了断开D8,然后12V接在下面大电容引脚外还要修改什么别的吗?3Q
 楼主| 发表于 2023-9-15 19:40:34 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-9-15 18:37
看色环像是51欧的。
3Q  下面那个8脚芯片好像也烧了,另外那些二极管可能也有烧的不知道型号啊,8脚的那个上面似乎没有字
 楼主| 发表于 2023-9-15 19:40:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 14:27:36 | 显示全部楼层
量了一下这个电阻的尺寸是15mm*5mm的,怎么看电阻的功率啊?3Q
发表于 2023-9-16 14:32:21 | 显示全部楼层
小黄鱼12V有的剪线电源比这个好多了,几块钱
GMT+8, 2025-8-11 11:47 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
