查看: 7337|回复: 10
[电源] 电动车充电器防反接电路的检修疑问(重新编辑)
发表于 2023-9-18 22:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚9点多初次编辑,夜间忽然想起操作过程有疏漏,故早起有做了实验,重新编辑如下。
同事一个电动车充电器说绿灯亮,但不能充电,问我哪里坏了,根据经验我猜测是线的概率最大,其次是防反接电路的(主要是可控硅),还有极小概率是电动车充电座到电池这段有问题,那就检修一下吧。
应该是新国标的电动车
在检修过程中,发现正负极的线序非常有意思
拆开拍照,防止搞错正负极,好习惯吧,可控硅孤零零的站在那儿,连个散热快也给省了
测试输出线,不管如何弯曲也没发现问题,暂且认为是好的(废了好长时间),那就是防反接电路的问题了
用外接12v电源代替电池来触发(接触一下立刻离开),这是跟着网上的视频学来的,视频中测试情景:只是可控硅坏了,换掉后接个小功率灯泡,再用外接电源碰触。
问题来了,接个灯泡做假负载,触发能点亮,测输出线的两端有55v电
但去掉灯泡,触发不成功,这不和情理呀,回过头来在一个别的充电器(能保证大电容两端有正常输出55v,不保证恰巧也是防反接电路损坏)上做了实验也是去掉灯泡就不行,这个咋就不行呢?换掉可控硅还是一样,
输出正常时,测DB3ZG前端是25伏左右,可控硅G极0.5v,但不成功时,前端最大到15v左右,然后慢慢降低。
干脆短接负极吧,去掉防反接电路,凑合用吧,到单位,同事给电动车一试,立马变红灯,能充电了,正常了。
思考:1、双向触发二极管如何测试好坏?
2、为啥挂在灯泡和不挂在有区别?
发表于 2023-9-19 00:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 07:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 09:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 09:26:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-19 09:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 15:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 17:20:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 17:34:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-19 21:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 21:33:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 14:59 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
