查看: 5643|回复: 26
[照明] 拆修一个LED台灯
发表于 2019-5-30 21:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事拿来的,说是不亮了,我很自信的以为是LED灯珠坏了,于是就把灯头拆开了,结果发现灯珠完好。后来检查发现,居然是DC座坏了:sweat:
底座看不到螺丝,原来在黑泡沫下面粘着
为了卸螺丝,基本不能无损了
DC座缺了一块肉
把肉找到,然后AB胶伺候
亮了
参与人数 15家元 +245 收起 理由
myhaly + 20
沙漠臭屁虫 + 16
ynqjzzh + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
jsycwnw + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-30 21:32:49 | 显示全部楼层
下次再换插座只能与电路板一起换了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 下次就不用电路板,直接把座子胶在底座上了.
发表于 2019-5-30 21:38:08 | 显示全部楼层
这种故障确实少见,一般都是电源和灯珠坏。
参与人数 3家元 +17 收起 理由
hellodoraemo + 6 我很贊同
ljlun + 5 我很贊同
zzy_85569381 + 6 害得我还把灯罩撬坏了一点
发表于 2019-5-30 21:48:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我修过一个,触控调光的台灯,连接灯珠的线质量不好短路了,导致限流电阻烧碎,场效应管烧炸。好在触控IC没烧。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
hellodoraemo + 6 熱心會員
zzy_85569381 + 6 话说现在的控制板真简单
发表于 2019-5-30 22:02:53 | 显示全部楼层
如果是我,我会用铁皮包一圈焊好就行了:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 后面不发力也不行,不好包
发表于 2019-5-30 22:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货太坑啦
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2019-5-30 22:08:39 | 显示全部楼层
居然是dc座子坏了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是啊
 楼主| 发表于 2019-5-30 22:10:23 | 显示全部楼层
第一 发表于 2019-5-30 21:48
我修过一个,触控调光的台灯,连接灯珠的线质量不好短路了,导致限流电阻烧碎,场效应管烧炸。好在触控IC没 ...
现在的控制板真简单,又省材料,估计捡垃圾的大妈看到了,都得含着泪拾起
发表于 2019-5-30 22:24:50 | 显示全部楼层
妙手回春,这种座子挺少见
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是啊,我手上没有,不然就换一个了.
发表于 2019-5-30 22:25:27 | 显示全部楼层
偶觉得换一个还简单些,AB胶的味实在太冲了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 这种座子我没有,普通的有很多.
发表于 2019-5-30 22:33:41 | 显示全部楼层
维修4大要素;望闻问切你忘啦:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2019-5-30 22:53:43 | 显示全部楼层
底座太轻了,厂家太坑,连个配置也不加
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 快三无了
发表于 2019-5-30 22:55:44 | 显示全部楼层
哈哈。。。。自信,有时候也是坏毛病。我的数字电桥供电不正常,也自信以为是电源故障,想不到是电源开关坏了。。。:titter::titter::titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 看来还是要由简到难
发表于 2019-5-30 23:01:10 | 显示全部楼层
dc座都能插烂,功夫真好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 或许是产品质量不行
发表于 2019-5-30 23:10:32 | 显示全部楼层
用热熔胶下次还好办,这个没救了.....................
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 没下次了
发表于 2019-5-30 23:32:18 | 显示全部楼层
同感啊,下次万一再坏就不好修了:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 下次LED坏,这里也不会坏了
发表于 2019-5-31 08:27:50 | 显示全部楼层
修东西有时就是这样自信,结果绕一大圈:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是啊
发表于 2019-5-31 08:38:18 | 显示全部楼层
高手已出,驷马难追
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 最服你的图像
发表于 2019-5-31 10:37:13 | 显示全部楼层
看来是大力出遗迹了,下次只能接线用了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2019-5-31 19:30:48 | 显示全部楼层
怎么没配重,估计放不太稳
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 底板是金属的,算是配重了
GMT+8, 2025-9-10 19:05 , Processed in 1.029602 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
