查看: 5947|回复: 45
[家电] 我的维修店屋顶是铁板,生锈了,用什么防锈好?油漆还是地坪漆?
发表于 2023-9-22 00:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的铁皮屋,楼顶是5mm的铁板,生锈了,用普通油漆不到两年又不行。
能不能用角磨机打磨除锈后,再用篮球场那种地坪漆,比较耐用?
地坪漆材料的种类有哪些?
1、环氧地坪漆
环氧地坪漆由环氧树脂、溶剂和固化剂及颜料制成,适合各种停车场、仓库、修理场、球场等。
2、防腐蚀地坪漆
耐腐蚀性能好,强度性能高,适用于各种的工厂、煤油厂、卫生材料厂等地面的涂装。
3、弹性地坪漆
采用弹性聚氨酯制成,弹性较好,适用于各种体育运动场所、工厂车间地面涂装等。
4、聚氨酯地坪漆
5、防静电地坪漆
防静电地坪漆可以防止因静电积累产生的事故,屏蔽电磁干扰以及防止吸附灰尘等,适用于电厂、电子厂车间、火工产品厂、微机室等。
6、防滑地坪漆
防滑地坪漆的摩擦系数高,防滑的性能好,适合各种具有着防滑要求的地面涂装。
钢结构专用抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料
抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料。
一、抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料产品特性:抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料自然干燥快,附着力强,耐老化性优。抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料耐腐蚀性、耐磨耐冲击性强。
二、抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料由成膜物质、颜料、溶剂、助剂等组成。
三、抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料具有价格便宜、施工简单、对环境要求低等特点。
四、抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料防腐性能优,具有保护作用,耐水性强。
五、抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料作为配套用漆,适用于钢结构、冶金、桥梁、化工设备等。
六、抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料技术要求:
项目指标
干燥时间(h)表干:2 实干:24
细度(um)50
粘度(cps)80
稀释剂专用稀释剂
施工条件常温施工
七、抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料施工参考:
1.抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料施工时被涂物表面必须无氧化皮,铁锈、油污等
2.抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料底材温度必须高于露点3℃以上,当底材温度低于5℃时,漆膜不固化,不宜施工
3.抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料推荐膜厚:60-80UM
4.抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料涂装过程中需不断搅拌以免沉淀5.抗静电地坪油漆、环氧云铁中间漆,油漆,涂料最长施工间隔不超过7天
发表于 2023-9-22 01:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 06:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 08:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 09:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 10:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 11:10:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 12:14:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 13:32:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 14:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 14:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 14:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 15:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 17:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 20:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 21:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 21:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 07:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 11:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 11:29:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 07:47 , Processed in 0.499200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
