查看: 2298|回复: 41
[另类] 屋顶刷白漆防晒降温实验
发表于 2025-5-17 22:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【由于手机上传图片然后在PC编辑文字非常麻烦,所以直接在知乎拷贝过来,图片会带水印,请见谅】
夏天马上就要来了,我家是顶楼,天面虽然有一层隔热砖,但夏天太阳暴晒之下,烫得下连脚都踩不上去。热量传下来,空调电费蹭蹭上升。正在考虑更换XPS隔热层,或者在隔热砖上直接刷白漆减少升温。
买漆的时候网购平台推送纳米防晒隔热漆,号称能大幅降低屋面日晒温度。随手搜索一下商家还不少。
既然大哥都来代言了,不得不重视一下。点入主页看,除了各种纳米忽悠,也有一些商家自称有中空微珠可以反射红外线,有点科学道理。神奇的是居然还有黑色的,这就非常反直觉。
我搜索一下发现确实有用玻化空心微珠加强红外波段的反射,道理是这个道理,但是普通的氧化钛白漆在红外波段反射率也很高啊。
是不是智商税就要用实践来检验了,买回来跟普通的地坪漆以及大品牌的外墙漆一起对比,分别刷在一块住宅楼顶常见的水泥隔热瓦上对比。一块隔热瓦重量是4公斤左右,厚度2.5厘米,总高5厘米,与楼板的空气层大约2.5厘米。
网上拍了其中一款,商家很大方说让我退了单给了地址直接发给我一升的样品。既然没要人家的钱,我就把商标打码了。
一同参加对比的,第2种是拼多多上买的白色地坪漆、第3种是放了三四年的华润的工程外墙丙烯酸白漆。
三者都严格按照使用说明在隔热砖上涂刷两遍,涂刷过程中明显感觉到华润漆的覆盖力,高于其他两者,涂一遍相当于另外两种涂两遍。
水性漆干透后,华润漆(右下角)的白度肉眼可见强于其他两个,放在一块白色的塑料广告板上面,以减少天面楼板日晒受热对测试结果的影响。同时在每一块隔热砖四周围上的泡沫隔热条,用来模拟大面积铺设的隔热砖互相之间同温度没有热传导、隔热砖底下无风的条件。
测试当天天气晴朗间云,中午2点达到30.7℃。用红外热成像仪拍摄热图像后,在PC端的分析软件上获取隔热砖中间位置的平均温度。由于视场内没有放置温度计进行校准,红外热成像仪本身会有1℃内的误差。
原色隔热砖的平均表面温度达到56.8℃(温升26.1℃),左上角的隔热防晒漆平均35.6℃(温升4.9℃);左下角的杂牌地坪漆平均36.1℃(温升5.4℃);华润漆33.6℃(温升2.9℃),只有所谓德国防晒隔热漆的一半左右。
除了测试隔热砖上表面的温度,还在楼梯屋天面的隔热砖刷上白色、黄色的水性漆,去看看各自的实际降温效果如何。
然后下来到楼梯屋里,用热成像仪朝天拍天花的热图像。由于热成像仪的视场角有限,分成了两段拍。下图中,S1区域对应的是没有隔热砖的排水天沟位置,平均温度38℃(温升7.3℃);S2对应没有刷漆的隔热砖位置,平均温度34.6℃(温升3.9℃);S3对应刷了黄色漆的隔热砖位置,平均温度31.6℃(温升0.9℃)。
下图中,S1对应刷了黄色漆的隔热砖位置,平均温度31.4℃(温升0.7℃);S2对应刷了白色漆的隔热砖位置,平均温度30.5℃(温升-0.1℃,由于楼板的热惯性温升赶不上气温)。
原来打算把天面隔热砖换成XPS隔热层的计划取消,直接涂刷户外工程漆,又省了小一万。另外在门口的地面上分别刷了一块地坪漆和外墙漆,两者都是丙烯酸水性漆,对比一下耐磨性。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!本文无利益相关,请放心阅读。
您的肯定是我的动力。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
发表于 2025-5-17 23:00:08 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 1
发表于 2025-5-17 23:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-17 23:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-17 23:28:48 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-17 23:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 02:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 06:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 07:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 08:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 09:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 10:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 13:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 14:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 16:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 17:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 18:52:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 20:19:08 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-5-18 22:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 23:29:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 08:51 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
