查看: 5565|回复: 104
[影像] 拆修海鸥7A3晶体管收音机低放失真 重绕输出变压器
发表于 2023-9-24 11:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查发现该机低放失真,音量电位器和3.5mm电源接口接触不良,进一步检查低放失真的原因,竟然是输出变压器初级中点引出线没有了,印板上输出变压器初级中间焊接与另一端焊点直接相联,推挽放大变成了甲类放大,被短路的那个推挽管已经损坏,于是把输出变压器焊下来重新绕制,好在拆开次级后发现初级中点引线的焊点是在表层的,这样就不用继续拆除初级线圈了,直接加焊一条中点引出线就可以了。由于拆下来的次级漆包线有些破皮了,所以换了新的漆包线重新绕好,换上绕好的输出变压器以及新的2个3AX81B推挽管、新的音量电位器和电源插座,收音机恢复正常。
收音机印板还算干净
用1KHZ的正弦信号测试低放可看到波形明显失真
换下来的音量电位器
换下来的电源插座
换上的电源插座
拆下来的输出变压器
拆输出变压器次级
重新绕的输出变压器
换上绕好的变压器和2个3AX81B推挽管后,低放测试波形正常。
换下的两个推挽管竟然不一样,应该是被人换过了
修好的收音机
换上的两个3AX81B(查海鸥7A3收音机的图纸,原配的推挽管就是3AX81B)
调好的该机的中频曲线。
参与人数 14家元 +456 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
x067 + 18
前沿led照明 + 24 謝謝分享
shangh + 30 認真發帖
亚历山大 + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-24 11:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 11:49:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-24 11:56:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-24 11:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 12:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 12:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 12:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 12:16:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 12:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 12:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 12:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 12:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 12:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 13:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 13:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 13:37:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 14:00:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 14:04:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-24 14:14:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-8 14:59 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
