查看: 5321|回复: 42
[电源] 拆一个五脚继电器(BESTEP T73),揭示内部结构,工作原理
发表于 2023-9-25 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个继电器不大耐用,已经坏了2个,使用电流也不算大,4A以内。故障都是NC口和COM口非(触发)吸合状态时连接已经断开。
外观
拆开后顶部视图
拆开后侧面视图
侧面视图2  从这里看结构原理非常简单。线圈出口2个脚,线圈通电(直流3,12,24v等),产生磁吸,触点往下吸合,这时COM和NO(normally open)接通,和NC(normally connect)断开。反之不通电时,COM和NC连通,我也搞不懂为什么这个继电器那么脆弱,是电流通过发热,让顶上那个金属片失去弹性,无法返回接通了吗?
参与人数 2家元 +79 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 70
发表于 2023-9-25 14:09:42 | 显示全部楼层
厂家产品质量问题,换其他牌子的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
brianlee + 6 精彩回帖
发表于 2023-9-25 14:15:28 | 显示全部楼层
看外表的样子,还算精致,二楼的说得好,换一个品牌的试试。
发表于 2023-9-25 14:16:31 | 显示全部楼层
大多数是虚连引起的发热
发表于 2023-9-25 14:23:18 | 显示全部楼层
估计是 接触面积、接触部位的表面材料问题
发表于 2023-9-25 14:30:37 | 显示全部楼层
接触点粘连了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
brianlee + 6 精彩回帖
发表于 2023-9-25 15:04:45 | 显示全部楼层
应该是触点质量太差
发表于 2023-9-25 15:05:20 | 显示全部楼层
质量问题,触点碳化
发表于 2023-9-25 15:07:24 | 显示全部楼层
正常使用的继电器坏大多是触点粘连,烧蚀不通,实际都是一个问题,厂家用的触点不好,过去的老继电器触点都是银合金,讲究一个寿命长,现在是讲究合理报废,多卖几个,实际上纯银合金触点和镀银触点的价格差别没那么大,对这种型号的继电器来说最多也就是几毛钱,厂家要是标注纯银触点,估计能多卖一两块钱,但是都用不坏,厂家不都倒闭了,所以很少厂家采用银合金触点
参与人数 2家元 +12 收起 理由
brianlee + 6 精彩回帖
jf201006 + 6 我很贊同
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-25 15:10:26 | 显示全部楼层
我觉得刹车开关的最变态,触点有一边厚度差一点点都会爆故障
发表于 2023-9-25 15:13:23 | 显示全部楼层
现在这样的东西都很假,不知道怎么样才能买到好货
发表于 2023-9-25 15:15:35 | 显示全部楼层
有透明外壳的,一目了然
发表于 2023-9-25 15:42:06 | 显示全部楼层
触点不行吧,这种过1A就行了,4A太大太容易坏了
发表于 2023-9-25 15:57:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国电器上用的只能降额用但是中国造用到日本电器就是好料
发表于 2023-9-25 16:21:42 | 显示全部楼层
标准太低,慢慢就淘汰了。
发表于 2023-9-25 16:21:51 | 显示全部楼层
早期的接触点是银的,现在变铜了还不是好红铜,新的都发黑,能用长吗?
发表于 2023-9-25 16:28:14 | 显示全部楼层
厂家偷工减料,触电粘连了。
发表于 2023-9-25 16:36:10 | 显示全部楼层
有一个冰箱不工作了,叫售后师傅检查后说压缩机坏了,修要600+,买新的800+,只有不修了,后面我拆开电路板盒看是继电器烧了。
发表于 2023-9-25 16:41:57 | 显示全部楼层
可能是触点粘连
发表于 2023-9-25 18:23:04 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2023-9-25 16:36
有一个冰箱不工作了,叫售后师傅检查后说压缩机坏了,修要600+,买新的800+,只有不修了,后面我拆开电路板 ...
小病大修,继电器坏掉换电路板。冰箱电机是感性负载,得加压敏电阻等减小电弧,或者换更大点继电器。
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.265200 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
