查看: 2998|回复: 11
[工仪] 利用国庆假期打算做一个1~50V连续可调的双向充放电电源
发表于 2023-9-28 21:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,偶尔电源或者负载不够用,打算拿以前的产品改一个。用来做普通的实验电源或者给电池充放电用。
利用国庆假期打算做一个1~50V连续可调的双向充放电电源,主要规格如下:
1、主要规格:电压范围1~50V,电流0.05A~10A可调,最高功率50W(5V/10A,50V/1A)。恒压、恒流、恒功率三种模式
2、电压设定和回读分辨1mV,电流设定和回读分辨1mA。精度目标0.05%Rd+0.05%FS,再高的精度我也没搞过了,随缘吧
3、能当实验电源用,电压纹波需要大约1mV RMS左右,Vpp争取在10mV以内@20MHz带宽。
4、大电流输入或者输出线缆压降大,准备带远端补偿线,解决测试中电压不准的问题
5、带TTL通讯接口或者485接口,能连电脑测充放电曲线
6、家里没太多地方放,体积得小巧,安静。
7、整机损耗小于7W,自然冷却,10A输出时最好也不用风扇吹(写程序的时候有个风扇在旁边吵真的是很烦人 ^_^)
8、垃圾电源太多了,这款电源准备下点猛料,24bit ADC + 16bit DAC 全部成本争取控制在300元以内
打算采用的基本架构
工频变压器变到25V左右的交流电压,再通过双向逆变器整流到55V左右的直流电压,送入双向直流变换器实现宽范围调压1V~50V输出。
有没有人感兴趣的一起讨论下呀
发表于 2023-9-29 09:43:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 11:30:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 11:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 12:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 17:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 11:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 12:42:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-1 06:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-1 06:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 09:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-12 11:42:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 06:15 , Processed in 0.686401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
